Текущее время: 26 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 20:43
Каким образом перепрошить аппарат ?
Пробовал 2 разные sd карты, заливал 2 разные прошивки переименованные в update.zip в корень форматированной в FAT32.
Зажимал питание и громк. "-", после гудка вибро удерживал "-" но ничего не происходит...
Каким образом прошить данный аппарат ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:07
на соседнем форуме по трубам есть все решения. Пробовали?
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 21:12
А с карты вообще мало чего из планшетов шьется. С компа да через кабель - это дело. Хотя в данном случае вроде как с карты и надо... Вот тут этот аппарат вдоль и поперек прошивают: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=337486
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A511 (циклично перезагружается на заставке приветствия, не могу прошить )  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 00:10
Спасибо :smu:sche_nie: Прошил наконец :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia TAB A511 не включается
в форуме Acer
Andrew_Kovrov
27 май 2014, 17:17
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab a511 не видит прошивку модема?
в форуме Acer
aquarius2567
20 май 2015, 13:57
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A511 не запускается.
в форуме Acer
Ramzes_III
04 май 2017, 19:57
Ramzes_III Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iconia tab a511 нет подсветки дисплея
в форуме Acer
andrey121275
14 дек 2017, 15:08
theparadise Перейти к последнему сообщению
