Текущее время: 26 апр 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: ремонт TP-LINK TL-WR941ND Ver:3.6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:29
Поломался роутер TP-LINK TL-WR941ND Ver:3.6 .
Как поломался - непонятно, работал и в один миг перестал работать.
После включения индикаторы LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 и WAN не гаснут,а постоянно горят.
Ради експеремента перерезал дорожку трансформатора LAN4 , но его индикатор не потух.
Доступ через Wi-Fi остался рабочим, решил поставить DD-WRT, толку не дало, но доступ по Wi-Fi остался.
Сетевыми портами управляет микросхема Marvell 88E6060. Нашел даташит, питание на ножках соответсвует даташиту, на ощупь все елементы слегка тёплые. Согласно даташиту, закоротил ножки 109 + 110 на Marvell 88E6060, чтоб перезагрузить его, картина не изменилась, во время закорачивания светодыоды LAN портов начинали светится ярче...
Общую цепь питания проверил, конденсаторы проверил, блок питания менял.
Как вариант, еще может быть сломаный кварц... но незнаю как его проверить.
Гуру компьютерной техники, подскажите, где искать неисправность дальше....
фото внутреностей в хорошем качестве:
http://radikal.ru/fp/1551e0e746d447e48427d9ed3e1052a2
http://radikal.ru/fp/8e91511c10e0443ab9e1c322b2e9039d
http://radikal.ru/fp/1942b40e2dc842f4b6c7f0123b7823e5
http://radikal.ru/fp/bf56de30a91f4e2baa71227bbdf961d4
http://radikal.ru/fp/056dca6105884fd0a09c3c8cbf034bbe
 Заголовок сообщения: Re: ремонт TP-LINK TL-WR941ND Ver:3.6
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 15:48
Marvell 88E6060 вероятно выгорели порты т.к. светодиоды отображают нагрузку на портах, конечно это если стоит оригинальная-заводская прошивка. А если он частично работает то кварц сюда не вяжеться.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 20:31
заменил Marvell 88E6060, и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка TL-WR941ND v5.0
в форуме TP-Link
Alex_F
16 окт 2014, 01:12
Alex_F Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TL-WR941ND v5.0 нужен дамп
в форуме TP-Link
himikat123
27 сен 2016, 17:45
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для WR941nd v5.2
в форуме TP-Link
DaDe
07 июл 2016, 20:54
DaDe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп от TL-WR941ND v6.0
в форуме TP-Link
Prosperian
3662
14 сен 2016, 16:54
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп wr941nd v 5.3
в форуме TP-Link
Abduldjalil
17 янв 2018, 13:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
