Текущее время: 10 май 2024, 16:27
Aleko-141
Заголовок сообщения: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 02 ноя 2016, 11:27 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 10:39 Наличности на руках: 190.05
Сообщения: 137 Откуда: Дзержинск
Всем доброго дня! Прошу помощи в решении вопроса, подсказках каких нибудь, буду очень признателен. Имеем планшет LENOVO A7600-H с неисправностью не включается, не заряжается. При подключении З/у потребление составило 0,42А. Подпаялся на плату с ЛБП, реакция на кнопку есть, при её нажатии потребление 0,16А, при отпускании 0А. Компьютер его не видит. После обнаружил что одна из линий Data звонится на массу, отпаял защиту по этим линиям и прозвонил пятак который по схеме идет напрямую в процессор. На ЛБП выставил 1В и ограничил 450мА и подал в тот пятак, заморозив процессор и память FREEZERом, увидел что процессор отогревается быстрее всех. И так подскажите всё ли правильно и проц умер? Возможно его поменять? Завязан он с памятья по ID на данном планшете? Или же меняется парой? После замены памяти она прошьется через SP FlashTool? Или без программатора вообще не соваться с этим делом? Помогите кто чем может
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 07 ноя 2016, 01:26 |
neytrone писал(а): Процессор не привязан, меняй смело. Без программатор обойтись можно, планшет шьется фришным софтом Спасибо за ответ ну что могу сказать, буду пробовать менять, заказывать процессор буду на AliExpress поэтому надеюсь темка останется открытой т.к. микросхема будет ехать месяц, полтора. Все работы постараюсь заснять и выложу сюда в тему. переходим в режим ожидания так сказать.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 14 ноя 2016, 11:52 |
BaserLexx писал(а): Я менял как-то на таком планшете проц, MT8382V...W на MT8382V...X - не прокатило, ребут на заставке. Заказал проц МТ8382V U.... посмотрим что из этого выйдет.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 21 дек 2016, 16:37 |
CEFIR писал(а): Ну и чем закончилось? Проц. приехал, запаял, но при подключении платы к ЛБП - ушел в защиту. В итоге вылезли шары из под памяти. Щас жду когда трафарет приедет, чтобы память перекатать. Трафаретов современных нету у меня.
neytrone
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 22 дек 2016, 21:03 |
Сообщения: 88 Откуда: Запорожье, Украина
Aleko-141 писал(а): при подключении платы к ЛБП - ушел в защиту. В итоге вылезли шары из под памяти. Я бы начал бы с КП, т.к. Судя по вашим фото, то КП сидит также на компаунде, и напряжение батареи идет сразу на КП, а не на память.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 28 мар 2017, 14:07 |
Всех приветствую! Давно не брался за этот аппарат, так же выложу то что проделал. Приехали мне вот такие красавцы Стал снимать память, ох уж этот леновский компаунд, пришлось отковыривать в прямом смысле слова )) Чип в итоге улетел так, что искали 2 дня потом) А подогрева нету, потому пользовался только феном. В итоге память то я снял, но так же снёс на фиг ещё пачку кондеров и сам процессор )) Обвязку всю поставил на место, зачистил площадки и накатал шарики пастой, причем всё с первого раза получается быстро :) Запаял процессор и память и увидел после этого шары вылезли из под КП, не долго думая перекатал КП и всё закончилось на том что При нажатии на кнопку включени вообще никакой реакции не происходит, компьютер планшет не видит, напряжение на кнопке есть и при нажатии на неё падает в низкий уровень. Падение напряжения D+ D- относительно массы 528 и 530 мВ Попробую ещё раз перекатать КП или вовсе поменять его, если найду, а пока не знаю куда копать дальше. :)
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 27 июн 2017, 00:46 |
AlexWilson писал(а): как это вы так умудрились обвязку снести?) О великий Леново-компаунд )) грел память, шары давно все повылазили, а компаунд даже не размягчился, во избежании термо-шока флешки пинцетом поддевал чип и фактически отрывал его от платы, вот после этого чип подлетел до потолка и затерялся после ну и последствия все на фото, плата при этом к сожалению не была закреплена, а в качестве нижнего подогрева был галогеновый прожектор. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Планшет так и не был побежден, собран и ожидает владельца.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 29 июн 2017, 02:40 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 14:35 Наличности на руках: 103.11
Сообщения: 52 Откуда: Оренбург
Вчера удалось отремонтировать такой планшет, Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 16 мар 2018, 00:07 |
titan1907 писал(а): Друзья 22 просмотра и ни кто не знает что за детальки???? те которые желтым обведены Дружище, платы такой нету в ремонте пока что, была бы точно сказал. Ну на глаз конечно где верхняя желтая стрелка то там дроссель, а нижняя резистор и диод или стабилитрон. Хотя погодь ща схемку посмотрю ещё ---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ---------- Схема и расположение компонентов на плате. Верхний это типа защита от статики и превышенного напряжения, без неё будет работать. VR2006 обозначение. Хотя в реальности больше на резистор или дроссель похож. А нижние 2 это: Левее резистор R1022 стоит в цепи ID OTG 4-пин micro-usb разъема, этот резистор нужен, он нулевого сопротивления. Правее него VR1003 такая же защита от статики, без неё так же будет работать.
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 24 мар 2018, 23:55 |
titan1907 писал(а): заменил убитый резистор, зарядка есть но при выключенном планшете, в чем может быть причина??? Какой резистор вы заменили? по линии OTG? Опишите подробнее: Какой ток зарядки когда планшет выключен? Когда он включен есть индикация зарядки на экране? или вообще нет? Что показывает амперметр во время зарядки когда планшет включен? Какое сопротивление в линии OTG, т.е. на 4й ноге? Когда планшет включен сколько вольт на этой ноге? (без подключения з/у)
Aleko-141
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 06 апр 2018, 02:50 |
imperatorofmoney писал(а): не исправный датчик холла X312 Что? О_о датчик холла? Вы серьезно? покажите мне где он находится на этой плате и для чего он там находится, если он там находится. Не встречал ни разу
Igorexa199
Заголовок сообщения: Re: LENOVO A7600-H Не включается, не заряжается Добавлено: 06 апр 2018, 10:42 |
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 17:22 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 13 Откуда: Сургут
А разве если изначально не было реакции на кнопочку или потребление без старта не логичнее было бы кп в первую очередь под замену ? с блока без логики акб толку нет подавать на него, он не включится, подаётся через контроллер акб либо просто заряжается аккум если он был в глубоком, и ещё, вы разъём скидывали чтобы проверить кз в нём ли?,фризер не панацея. если есть компаунд наверное надо думать что он мог затечь под Микрухуи и просто так не поддастся, совет Купите медицинский Зонд он стоит рублей 500 край, оч удобно снимать подобные микрухи на компаундах без анархии на плате) P.S.: Что-то мне подсказывает что изначально ларчик просто открывался - замена КП, много ненужной работы, надо от простого к сложному, а не наоборот, запутаетесь в диагностике)
