Текущее время: 20 янв 2021, 01:57
DikoST
Заголовок сообщения: Explay Squad 10.01  Добавлено: 10 мар 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 702.39
Сообщения: 510 Откуда: Россия
Здравствуйте. Подскажите что может быть с планшетом. Не включался, реакции на кнопку 0, при подключении ЗУ так же никаких признаков жизни, кроме того что ток кушает. Компом определялся. Произвёл прошивку и о чудо, всё заработало. Правда относительно не долго, через некоторое время завис так что помог только хардресет, а сейчас (спустя 3 месяца) и вовсе не шьётся. Точнее сказать, один раз прошился, но так и не запустился - завис на заставке "Андроид", после выключения не включился. Пытаюсь прошить повторно, начинается прошивка и умирает с какой-то ошибкой "иероглифы2". Какое-то подозрение на память, но как это проверить ?...
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
MoneyBot
Заголовок сообщения: Explay Squad 10.01 |
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Explay Squad 10.01  Добавлено: 15 мар 2016, 11:30 |
alex2211 писал(а): Попробуйте заменить разъём. Бывает из-за разъёма висит на заставке, не включается, не прошивается и т.д. ЭЭЭЭ, разъём USB? В целом не отрицаю такой возможности, но: DikoST писал(а): Компом определялся. Произвёл прошивку и о чудо, всё заработало. А потом он довольно долго работал и через пару месяцев опять ему поплохело: DikoST писал(а): Правда относительно не долго, через некоторое время завис так что помог только хардресет, а сейчас (спустя 3 месяца) и вовсе не шьётся. При неисправном разъёме обычно он совершенно никак на подключение к компу не реагирует, здесь же всё вроде как и определяется и начинается процесс прошивки.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Explay Squad 10.01  Добавлено: 08 апр 2016, 14:46 |
LEXAGRIN писал(а): Да память скорее всего ласты клеит. Там, если не ошибаюсь, стоят обычные нанд в tsop48 корпусах. Перепаял верхнюю (условно) память, ничего не изменилось :) Перепаял вторую ( пеменял с первой, т.к. второй такой ненашлось). Произошли некие изменения - раньше при прошивке зависал на 3-х процентах и висел ну... минуты 2-3 потом продолжал прошиваться и в какой-то момент времени влетал в "Ошибку". Сейчас же, процес идёт равномерно, доходит до 5-ти процентов и вылетает в туже "Ошибку". Буду искать память :) PS: Стоят Hynix H27UCG8T2ATR, можно ли заменить на 29F32G06CBACA ? (Документацию не нашёл что-то ни на ту ни на другую :( ) ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Что-то я плохо смотрел, наверное. Сейчас нашёл что первый это 64Mb, а второй 32(хотя не уверен).
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Explay Squad 10.01  Добавлено: 25 апр 2016, 13:15 |
finntrol писал(а): а номер ошибки не запомнился? 162, по моему, "не вижу память". хотя статистики по аллвинерам не вел. может проц погреть? хотя перекатать надежнее. DikoST писал(а): Пропаял процессор. Ошибка при программировании PhenixSuit-ом была о том что не могу прошить память, номера ошибки как таковой нет. 162я ошибка знакомое что-то, но прошивальщик помоему другой используется где подобная ошибка выпадает. Проц перекатать на свинец идея была следующая, на днях займусь этим извращением.
