Странная проблема с чержером. При подключении зарядки индикатор мигает раз в секунду. Так же идет заряд акб импульсы на дросселе чержера появляются раз в секунду при этом сильно греется дроссель чержера. Чержер BQ24780S по замерам отклонений нет. В системе акб определяется серийный номер вчитывается в аиде так же раз в секунду пишет "питание от сети..заряжается" скорей всего чержер пытается заряжать акб и уходит в защиту по току и так по кругу. Входные ключи, ключи чержера исправны. если ноутбук так постоит минут 10 на зарядке то акб отваливается и больше не определяется пока его не переткнешь. проблема с акб?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Marble 17805-1
Добавлено: 13 мар 2021, 19:54
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Заменить его не пробовали?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Away
