Текущее время: 06 май 2024, 22:44
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Marble 17805-1
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 19:15
Странная проблема с чержером. При подключении зарядки индикатор мигает раз в секунду. Так же идет заряд акб импульсы на дросселе чержера появляются раз в секунду при этом сильно греется дроссель чержера. Чержер BQ24780S по замерам отклонений нет.
В системе акб определяется серийный номер вчитывается в аиде так же раз в секунду пишет "питание от сети..заряжается"
скорей всего чержер пытается заряжать акб и уходит в защиту по току и так по кругу. Входные ключи, ключи чержера исправны.
если ноутбук так постоит минут 10 на зарядке то акб отваливается и больше не определяется пока его не переткнешь.
проблема с акб?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Marble 17805-1
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 19:54
Заменить его не пробовали?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 20:50
поменял дроссель поменял ключи чержера поменял BQ24780S поменял ключ который коммутирует vin и batvcc без изменений. дроссель греется до плавления припоя.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Marble 17805-1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 20:48
Либо это акб либо это нормальная работа чержера. От замены акб владелец отказался. Будет юзать так пока дыру не прожжет в корпусе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
4653
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
в форуме Xiaomi
foxy544
19
19663
18 дек 2020, 01:03
samodelkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Wistron Marble - 17805-1) нет старта
в форуме Xiaomi
Ykv_jrch
7896
25 фев 2020, 16:25
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1 (448.OCE09.0011)
в форуме Xiaomi
MobyDik13
11588
27 июл 2020, 14:30
ermvad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air Marble 17805-1 448.0CE09.0011 куплю плату или микросхемы
в форуме Куплю | Buy
MobyDik13
13 май 2020, 17:51
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
