Текущее время: 17 июн 2024, 04:05
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: redmi 7 не загорается экран Добавлено: 08 дек 2021, 01:52 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
jupiter писал(а): Слева. Два дросселя в одном корпусе. Заменить можно на любой спаренный дроссель из любого аппарата, даже на две перемычки. Справа. На этой позиции пусто, ничего нет. Огроменное спасибо! Донор плата от redmi 3s, перепаял спареный дроссель. Экран загорелся и работает. Еще образовался вопрос на дисплее с обратной стороны заклеен один из датчиков. Зачем так сделано?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: redmi 7 не загорается экран Добавлено: 08 дек 2021, 20:30 |
Сообщения: 91 Откуда: sevastopol
sergey1212 писал(а): Может это история с глючными датчиками освещенности которые были у xaomi. Датчик прикрыли на заводе так как он все равно некорректно работает. Как думаете? дисплей не ориг, стекло универсальное
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: redmi 7 не загорается экран Добавлено: 09 дек 2021, 17:50 |
HyperFreq писал(а): Из-за дросселя нет. Скорее всего что-то попало между дисплеем и корпусом. вычищено идеально. Только клей b-7000 наносил. Есть небольшой изгиб корпуса близко к этому месту. Но изгиб максимально убрал до установки дисплея. Получается тогда брак дисплея. Ночь под прищепками простоял и начал светить неравномерно.
HyperFreq
Заголовок сообщения: Re: redmi 7 не загорается экран Добавлено: 21 дек 2021, 17:51 |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 17:52 Наличности на руках: 77.27
Сообщения: 39 Откуда: Россия
sergey1212 писал(а): Ночь под прищепками простоял и начал светить неравномерно. Тогда из- за прищепок. Лучше ложить дисплеем вниз на плоскость, а сверху равномерно распределенные грузы.
