Текущее время: 17 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: redmi 7 не загорается экран
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 17:54
Меняю дислпей на redmi 7.
Для выравнивания корпуса пришлось снять аккумулятор и снес один или 2 элемента возле коннетора шлейфа дисплея. На фото показаны какие.
Похож на сдвоенное сопротивоение звониться на 4 Ом.
Есть плата от redmi 3s но там подобный элменет звониться на 2 Ом. Можно заменить? Какие могут быть проблемы?
На втором место было что-то лии там пустые пятаки?
 Заголовок сообщения: Re: redmi 7 не загорается экран
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 12:16
Слева. Два дросселя в одном корпусе. Заменить можно на любой спаренный дроссель из любого аппарата, даже на две перемычки.
Справа. На этой позиции пусто, ничего нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 01:52
Огроменное спасибо! Донор плата от redmi 3s, перепаял спареный дроссель. Экран загорелся и работает.
Еще образовался вопрос на дисплее с обратной стороны заклеен один из датчиков. Зачем так сделано?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:14
Модуль дисплея новый, плёнки и наклейки транспортировочные, для сохранения товарного вида и во избежание повреждений до продажи.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:51
это фото старого дисплея. Таким он был уже установлен в телефоне на заводе
Фактически на плате есть опитческий вывод на этом месте. Может это инфракрасный датчик прикрыт?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 19:49
Может это история с глючными датчиками освещенности которые были у xaomi. Датчик прикрыли на заводе так как он все равно некорректно работает.
Как думаете?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 20:30
Как думаете?
дисплей не ориг, стекло универсальное
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 20:45
Разобрался. Это датчик яркости и он же датчик приближения к уху. Наклейка нужна. Она загрубляет его чувствительность и тогда экран отключается когда телефон подносят у уху. А если наклейки нет то уже с 15 см датчик срабатывает и будут ложные отключения экрана при разговоре.
Автояркость работает плохо, что с бумажкой, что без нее. Поэтому видимо по умолчанию автояркость отключена.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 16:25
После установки дисплея сбоку есть сильный засвет. При проверке дисплея я его не заметил.
Это может быть из-за того, что дросель который я установил немного отличается по своим свойствам?
Или это я клея много в этом месте налил? Или дисплей бракованый оказался?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 17:04
Из-за дросселя нет. Скорее всего что-то попало между дисплеем и корпусом.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 17:50
вычищено идеально. Только клей b-7000 наносил. Есть небольшой изгиб корпуса близко к этому месту. Но изгиб максимально убрал до установки дисплея.
Получается тогда брак дисплея. Ночь под прищепками простоял и начал светить неравномерно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:51
Тогда из- за прищепок.
Лучше ложить дисплеем вниз на плоскость, а сверху равномерно распределенные грузы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:03
Много клея + прищепки такой результат очевиден,не исключено попадания мелкого предмета под дисплей в этом месте
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 01:01
тут однозначно придется поднимать экран или договариваться с клиентом. Что то давит на подсветку или мусор или деформация корпуса, который вы выравнивали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
kjv
4177
02 янв 2015, 21:22
kjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. easynote ts11 (p5ws5 la-6973p) при включении чуть загорается экран изо нет и еле слышный писк
в форуме Packard Bell & NEC
xerox79
28 сен 2016, 22:05
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire v3-571 (Aser) кнопку включения нажимаю она загорается даёт знать что питание есть и всё тёмный экран и
Алексей 111112345533
08 авг 2017, 11:17
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1150 Ultrabook (qau30 LA-8662P) Загорается экран и больше ничего не происходит
nilok
09 окт 2017, 21:06
nilok Перейти к последнему сообщению
