Что случилось с родными? Можно на старые дампы посмотреть?
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Для FRBBY V10
Добавлено: 04 май 2024, 17:05
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 7.11 Сообщения: 116 Откуда: Хабаровск
Поменял процессор (был в КЗ). Сейчас включается статично 160мА и стоит без изображения.
ударил в бубен попробуй ps/ красным выделена дичь можно конфигурацию узнать (мост. хаб. комбаин)
Di.K
Добавлено: 13 май 2024, 07:29
SR3S4 (Celeron J4105) ---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ----------
А если снять флешку и прочитать ещё раз, изменения есть?
Di.K
Добавлено: 13 май 2024, 08:59
нет изменеий. Это проц неисправный или bootguard активирован? Напряжения на дросселях все присутствуют, на кварцах генерация есть, проц едва теплый, на флешке при нажатии кнопки пакеты проскакивают.
