Что случилось с родными? Можно на старые дампы посмотреть?
Di.K
Заголовок сообщения: Re: Для FRBBY V10
Добавлено: 04 май 2024, 17:05
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 7.11 Сообщения: 116 Откуда: Хабаровск
Поменял процессор (был в КЗ). Сейчас включается статично 160мА и стоит без изображения.
ударил в бубен попробуй ps/ красным выделена дичь можно конфигурацию узнать (мост. хаб. комбаин)
Di.K
Добавлено: 13 май 2024, 07:29
SR3S4 (Celeron J4105) ---------- Добавлено спустя 36 минут 31 секунду: ----------
А если снять флешку и прочитать ещё раз, изменения есть?
Di.K
Добавлено: 13 май 2024, 08:59
нет изменеий. Это проц неисправный или bootguard активирован? Напряжения на дросселях все присутствуют, на кварцах генерация есть, проц едва теплый, на флешке при нажатии кнопки пакеты проскакивают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
