В общем ребята выручайте
Есть аппаратец Lenovo Y560 рабочий
Запускался норм, но не сохранял биос. Есно первым делом заменил батарейку биоса. Биос стал сохраняться, но бук стал странно себя вести:
При нажатии на кнопку включения, он запускается как обычно, показывает "для входа в биос и т.п.". А после экран черный и ничего не происходит минуты 2-3, а затем начинает грузится виндовс и работает нормально без тормозов.
Пробовал менять проц, память, винт, ставить загрузку с флешки. Симптомы те же...
