Текущее время: 09 май 2024, 02:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo y560 Странно себя ведет...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 12:01
В общем ребята выручайте :ny_tik:
Есть аппаратец Lenovo Y560 рабочий
Запускался норм, но не сохранял биос. Есно первым делом заменил батарейку биоса. Биос стал сохраняться, но бук стал странно себя вести:
При нажатии на кнопку включения, он запускается как обычно, показывает "для входа в биос и т.п.". А после экран черный и ничего не происходит минуты 2-3, а затем начинает грузится виндовс и работает нормально без тормозов.
Пробовал менять проц, память, винт, ставить загрузку с флешки. Симптомы те же...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y560 Странно себя ведет...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:11
Cmos батарейку если опять высадит то меняй хаб!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2548
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
