Текущее время: 08 май 2024, 08:23
wraper
Заголовок сообщения: Re: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки Добавлено: 14 сен 2020, 01:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 14:12 Наличности на руках: 46.58
Сообщения: 57 Откуда: Latvia
Вроде как RT9069-33GB, LDO на 3.3В но с высоким входным напряжением. https://www.richtek.com/assets/product_ ... 069-09.pdfМожно менять на аналогичный с такой же распиновкой. ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- MobyDik13 писал(а): они все имеют кодировки которые не гуглятся. если видите код из 5-6 символов, и там посередине =, то это Richtek. Гуглите по первым 3 символам. Ещё здесь можно глянуть https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Последний раз редактировалось wraper 14 сен 2020, 04:55, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки Добавлено: 14 сен 2020, 20:40 |
wraper писал(а): Вроде как RT9069-33GB PU1 это действительно RT9069-33GB_SOT23-5
MobyDik13
Заголовок сообщения: Re: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки Добавлено: 23 сен 2020, 20:50 |
Сообщения: 139 Откуда: Минск
В общем Ноутбук отдал без ремонта. Но решил разобраться для себя на будущее. Хотел понизить напряжение с 19 до 5ти вольт для SOT23-5 не 19 вольтовой как у меня, а 5-ти, каких, благо, хватает на донорах. Взял за основу LDO регулятор L53B И поставил между Ground и output два smd резистора 0402 по 97.8 Ом в параллель (Слепил из того. что было под рукой) , тем самым добившись снижения напряжения с 19 до 5.11 Вольт. Это то что мне нужно, но эта конструкция адски греется. Так что палец можно удерживать несколько секунд, не более. Подскажите, может есть ещё какой нибудь способ понижать напряжение в ноутбучных платах? Коллеги советуют распаивать шимку дежурки пяти вольтовую. но там же "миллион" разрешающих сигналов. Как это реализовать? Научите пожалуйста
_________________ • Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают. • Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают. • Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
wraper
Заголовок сообщения: Re: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки Добавлено: 24 сен 2020, 20:28 |
MobyDik13 писал(а): даташите указанны В каком даташите?
boroda06560
Заголовок сообщения: Re: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки Добавлено: 31 окт 2023, 00:40 |
Сообщения: 20 Откуда: Крым, г.Алушта
MobyDik13 писал(а): а если маркировка например K2K27 ИЛИ 54B21? ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- И можно ли эти микросхемы поставить вместо rt9069? Оставлю здесь, может кому то пригодится опознать погорельцев. K2K27 ИЛИ 54B21 это G524B1T11U Power Distribution Switch Вложение: PLCGNfYiC.jpg Вложение: G524B1T11U Datasheet.rar
