Текущее время: 20 май 2024, 00:36
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 22:29
Здравствуйте. Плата LA-F115P сгорела микросхема. После переполюсовки из ноута повалил дымок. Короткого небыло. включил . Работает, но с отключенной акб. Выключается до загрузки изображения при подключенной акб. Прочитать маркировку не могу кроме последних 2ух цифр(13). Схему найти не смог. На плате есть такая же микросхема с цифрами 13 на конце. Обе фотографии выкладываю. Прошу помочь опознать микросхему и подсказать, чем её можно заменить? Спасибо
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 54 секунды: ----------
Всё разобрался. И схема есть. Это я с расстройства, что увалил рабочий апп. Только не пинайте сильно. этих пяти ногих микросхем по входу dcin много, чуть ли не на каждой плате в моём ящике доноров. они все имеют кодировки которые не гуглятся. Научите расшифровывать пожалуйста. И ещё вопрос. Я на некоторые доноры скачал схемы и увидел что у всех этих микросхем одно и тоже на пинах. Значит они должны быть взаимозаменяемы? Не берите частности. Функция и принцип работы один и тот же? И какие там могут быть нюансы. Заранее благодарен
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
 Заголовок сообщения: Re: P35E ( LA-F115P) Сгорела микросхема от переполюсовки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 01:23
Вроде как RT9069-33GB, LDO на 3.3В но с высоким входным напряжением. https://www.richtek.com/assets/product_ ... 069-09.pdf
Можно менять на аналогичный с такой же распиновкой.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
если видите код из 5-6 символов, и там посередине =, то это Richtek. Гуглите по первым 3 символам. Ещё здесь можно глянуть https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Последний раз редактировалось wraper 14 сен 2020, 04:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 01:38
а если маркировка например K2K27 ИЛИ 54B21?
---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ----------
И можно ли эти микросхемы поставить вместо rt9069?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 02:07
MobyDik13 писал(а):
K2K27
Наверно RP400N271B, вторую лень искать.
http://www.aeneas.com.tw/search/search_ ... T-23-5.pdf
https://www.arrow.com/it-it/datasheets/ ... 271b-tr-fe
Не советую ставить в чём нет уверенности. RP400N271B совершенно другая микросхема.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 05:10
А как искать информацию самостоятельно? откуда вы знали, что k это рикон?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 05:15
Загуглип несколько символов в начале вместе с SOT23-5: "K2K SOT23-5". Ещё есть сайты по поиску кодов, например http://www.smdmark.com
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase
У разных деталей коды часто совпадают. Так что надо смотреть совпадает ли применение с той деталью что вы нашли.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:38
Вот искал, что есть в продаже. Меняем rt9069 на MAX1615EUK+T это возможно? Подбирал самую близкую по параметрам в чип и дип бай (Минск)
---------- Добавлено спустя 20 минут 17 секунд: ----------
Нет. Вот эта подходит MIC5233YM5-TR но на ней максимальный ток нагрузки 100ма а на родной микрухе 200.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:10
MAX1615EUK+T распиновка совсем другая, MIC5233YM5 не только имеет другую распиновку, ещё и делитель напряжения внешний нужен.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 20:40
PU1 это действительно RT9069-33GB_SOT23-5
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 20:50
В общем Ноутбук отдал без ремонта. Но решил разобраться для себя на будущее. Хотел понизить напряжение с 19 до 5ти вольт для SOT23-5 не 19 вольтовой как у меня, а 5-ти, каких, благо, хватает на донорах. Взял за основу LDO регулятор L53B И поставил между Ground и output два smd резистора 0402 по 97.8 Ом в параллель (Слепил из того. что было под рукой) , тем самым добившись снижения напряжения с 19 до 5.11 Вольт. Это то что мне нужно, но эта конструкция адски греется. Так что палец можно удерживать несколько секунд, не более. Подскажите, может есть ещё какой нибудь способ понижать напряжение в ноутбучных платах? Коллеги советуют распаивать шимку дежурки пяти вольтовую. но там же "миллион" разрешающих сигналов. Как это реализовать? Научите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 06:09
L53B это LM2940IMP-5.0, который и так на 5 вольт. И вы с ним творили какую-то дичь. Не думаю что вы его вообще правильно подключили. Если надо резисторами выставить напряжение, то берётся регулируемый стабилизатор и резисторным делителем на управляющем пине выставляется напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:56
Да,я так и сделал, как вы сказали, только входное напряжение у этого LDO регулятора 6-26 вольт. я подавал на него 19 вольт. Конструкция тестировалась на ЛБП часов пять. полёт нормальный. Но меня всё же интересует распайка шимок. может есть топик где делали подобное. По ваше схеме Vin-19v, R1- 98.7Om + 98.7Om в параллель. Снял 5.11v
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:14
Я не понимаю нахрена вы к нему эти резисторы вообще лепите? У него пин на землю подключается напрямую. И он не предназначен чтобы его с резистивным делителем использовать.
Мой пример для регулируемых стабилизаторов, а не с фиксированным напряжением. У тех что вывод GND называется (фиксированное напряжение), через этот пин идёт ток в несколько мА, соответственно с резисторами они дружат очень плохо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:20
Если сажать без резисторов на землю, то напряжение меньше на 1 вольт. если дать 19, то на выходе будет 17.9 А резисторы в даташите указанны. в зависимости от сопротивления регулируется выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 20:28
MobyDik13 писал(а):
даташите указанны
В каком даташите?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 00:40
Оставлю здесь, может кому то пригодится опознать погорельцев.
K2K27 ИЛИ 54B21 это G524B1T11U Power Distribution Switch
G524B1T11U Datasheet.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P35E ( LA-F115P) RT9069-33GB
svidrak
14 сен 2023, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 P35E (LA-F612P) Микросхема конвертер HDMI
в форуме Dell
Voeval
24 июн 2020, 20:23
Voeval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zyxel keenetik 4g сгорела микросхема
в форуме ZyXEL
StalkerFox
23 сен 2016, 07:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Maxim80
55
25709
03 ноя 2016, 19:06
1paha11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru
2302
20 сен 2019, 14:29
Danila. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
