Текущее время: 06 май 2024, 03:29
Teodor
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 23 янв 2022, 02:18 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
KENDOV писал(а): acer a315-57g-57f0 куплен из магазина совершенно новый . KENDOV писал(а): Менял термопасту на MX4 , Вас в официальный сервис не пустили под угрозой расстрела, что вы решили гарантию обнулить?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 23 янв 2022, 23:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
KENDOV писал(а): ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ . Заранее спасибо больш в сервис по гарантии надо было нести, или возврат в магазин. Ничего страшного на скрине не вижу, новые буки все идут в тротлинг при нагреве,какие то больше,какие то меньше. KENDOV писал(а): Менял термопасту на MX4 прощай гарантия
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 23 янв 2022, 23:37 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 255.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Uomo писал(а): прощай гарантия Разборка - не основание для отказа в гарантии. Да и самому сервису вообще не интересно отказывать - так-то производитель за это деньги платит. В остальном согласен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- KENDOV писал(а): звук похожий на звук при холодной пайке Попытался представить звук холодной пайки, так и не смог. Возможно у тебя синестезия, и ты либо гений, либо наркоман
Teodor
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 06 фев 2022, 09:48 |
sasha_m писал(а): Разборка - не основание для отказа в гарантии. Колупание СО, "чистка" и левая паста - основание. felix2604 писал(а): Речь о звуке - типовуха на Гигабайтовских платах была похожая, Так типовуха - "холодная пайка" или звук?
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 06 фев 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
Teodor Звук, очень похожий на писк комара, или лазера, если прислушаться, то он даже у ссд есть, причём по мере изменения нагрузки меняется его частота, и раньше у компов замечал, что при подключенном микрофоне в динамиках фон совпадал с изменением нагрузки (Там понятно, фильтры в блоках питания были не очень)
У кого слух музыкальный - это прямо боль, которая ухудшает качество звука...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 07 фев 2022, 00:45 |
Teodor писал(а): Колупание СО, "чистка" и левая паста - основание. Не знаю как на Украине, у нас сервис должен доказывать что клиент сам сломал, и фиг ты это докажешь если плата не очевидно залита, снесены элементы и так далее. Понятно что 9 из 10 клиентов утрутся, а вот десятый подаст в суд, и замучаешься платить судебные расходы, адвокатов, экспертизы и прочее - а суд на стороне потребителя почти всегда. В общем, проще махнуть мать и хоть копеечку заработать, нежели лезть во всю эту дурь.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0 Добавлено: 07 фев 2022, 01:05 |
sasha_msasha_m писал(а): адвокатов, экспертизы и прочее А много сейчас адвокатов, экспертов или судей, кто соображает на уровне мастера или инженера в компонентом ремонте?
