Текущее время: 18 май 2024, 23:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 01:09
acer a315-57g-57f0 куплен из магазина совершенно новый . Проблема такая куллер вечно крутится в усиленном режиме + AIDA64 при тесте температура поднимается до 77 C . В области радиатора слышен странный звук похожий на звук при холодной пайке . Менял термопасту на MX4 , переустонавливал систему , заливал драйвера с офицеального сайта НЕ ПОМОГЛО!!!!
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ . Заранее спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 01:47
Посмотрите чем нагружен процессор, скорее всего ноут в фоновом режиме загружает обновления и нагружает процессор.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 02:18
Вас в официальный сервис не пустили под угрозой расстрела, что вы решили гарантию обнулить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 23:05
в сервис по гарантии надо было нести, или возврат в магазин.
Ничего страшного на скрине не вижу, новые буки все идут в тротлинг при нагреве,какие то больше,какие то меньше.
прощай гарантия
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 23:37
Uomo писал(а):
прощай гарантия
Разборка - не основание для отказа в гарантии. Да и самому сервису вообще не интересно отказывать - так-то производитель за это деньги платит.
В остальном согласен.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Попытался представить звук холодной пайки, так и не смог. Возможно у тебя синестезия, и ты либо гений, либо наркоман ;;-)))
В сети
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 01:19
Речь о звуке - типовуха на Гигабайтовских платах была похожая, если слух хорошо настроен, то можно даже услышать изменение частоты "Писка" при изменении потребления нагрузки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 09:48
Колупание СО, "чистка" и левая паста - основание.
Так типовуха - "холодная пайка" или звук?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 15:59
Teodor
Звук, очень похожий на писк комара, или лазера, если прислушаться, то он даже у ссд есть, причём по мере изменения нагрузки меняется его частота, и раньше у компов замечал, что при подключенном микрофоне в динамиках фон совпадал с изменением нагрузки (Там понятно, фильтры в блоках питания были не очень)
У кого слух музыкальный - это прямо боль, которая ухудшает качество звука...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 23:45
felix2604, ну дросселя пищат. Вопрос - какое это имеет к "холодной пайке"?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:08
К холодной пайке никакого отношения, я о пайке не писал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 00:45
Не знаю как на Украине, у нас сервис должен доказывать что клиент сам сломал, и фиг ты это докажешь если плата не очевидно залита, снесены элементы и так далее. Понятно что 9 из 10 клиентов утрутся, а вот десятый подаст в суд, и замучаешься платить судебные расходы, адвокатов, экспертизы и прочее - а суд на стороне потребителя почти всегда. В общем, проще махнуть мать и хоть копеечку заработать, нежели лезть во всю эту дурь.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:02
отключить автоматические обновления
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:05
sasha_m
А много сейчас адвокатов, экспертов или судей, кто соображает на уровне мастера или инженера в компонентом ремонте?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:52
felix2604
Не важно что там знает или не знает судья, важно что скажет человек, у которого есть корочка для того что бы давать заключение.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 22:17
Teodor
Я ни как ни пойму ты хочешь помочь или как?
звук который я описывал ты кажется не встречал и это очень странно, он издается кода например пайкак не качественная и как будто контакты каротят понимаешь али как?
а нот оказывается в норме у них такая особенность , приходил к нам в сервис еще такие я прислушивался и звук был но функционировали они безупречно
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 01:44
ДИАГНОСТИКА ПО ЗВУКУ ;;-)))
В сети
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С НОВЫМ НОУТБУКОМ acer a315-57g-57f0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 15:06
у вас какой проц?? если i5-1035G1, то он 1Ghz с турбо к 3,60 GHz, и в нагрузке(даже офисной) он в турбо, тоисть грееться, поэтому кулер и маслает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
gerp
02 мар 2021, 15:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 16:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аcer Aspire 3 a315-57g (DAZAUIMB8C0) Нет старта
Slav4ik23
1363
01 авг 2023, 14:06
Slav4ik23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с ноутбуком asus k53sd
в форуме Поиск BIOS
akula2akula2@gmail.com
05 май 2024, 16:53
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
в форуме Apple
hits13
22 мар 2015, 12:42
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akadzim, BlackDoc, karabok и гости: 16
