Пришли с китая 2мс ISL95836, с разных мест и по маркировке, думаю, с разных партий. По даташиту
http://www.rom.by/files/isl95836.pdf между VCCP и BOOT1, BOOT2, BOOTG1 стоят диоды, пытаюсь вызванивать, нет диодов. Запаял одну из мс в схему, питание приходит, сигнал включения VR_ON тоже, а питание проца нет. Прозвонил выпаянную мс, которая изначально стояла на плате, тоже диоды не звонятся. Есть 2 б\у ISL88731 и ISL6262 на них подобные диоды вызваниаются. Получается обе ISL95836 изначально дохлые, или я чего не понимаю?
