Текущее время: 08 май 2024, 18:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Правомерна ли такая проверка мс ISL95836 ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:49
Пришли с китая 2мс ISL95836, с разных мест и по маркировке, думаю, с разных партий. По даташиту http://www.rom.by/files/isl95836.pdf между VCCP и BOOT1, BOOT2, BOOTG1 стоят диоды, пытаюсь вызванивать, нет диодов. Запаял одну из мс в схему, питание приходит, сигнал включения VR_ON тоже, а питание проца нет. Прозвонил выпаянную мс, которая изначально стояла на плате, тоже диоды не звонятся. Есть 2 б\у ISL88731 и ISL6262 на них подобные диоды вызваниаются. Получается обе ISL95836 изначально дохлые, или я чего не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Правомерна ли такая проверка мс ISL95836 ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:32
Чтобы питание было - нужен обмен данными с процессором по SDA шине, VRON не достаточно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 20:41
serg_tok писал(а):
По даташиту ... между VCCP и BOOT1, BOOT2, BOOTG1 стоят диоды
Ну так это на блок-схеме нарисовано, а реально на кристалле может быть и по-другому
 Заголовок сообщения: Re: Правомерна ли такая проверка мс ISL95836 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:01
Не совсем. Резистор с 18 лапы (comp) хадает в том числе стартовое напряжение - 0 или 1.1В, стоит проверять, хотя по идее 0В должно быть задано..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot
pivikov
16 ноя 2016, 13:41
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1153er (LA-8711P) Номиналы элементов вокруг ISL95836
Damson
04 фев 2017, 00:38
Damson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ISL95836
rcm
05 авг 2017, 11:39
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell_ENTE11HC (la-7912p rev. 2.0) Нет PGOOD ISL95836
в форуме Packard Bell & NEC
Даврон
3128
13 дек 2017, 13:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
EuGrach
01 май 2015, 16:10
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 24
