Текущее время: 28 апр 2024, 04:43
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 13 июл 2017, 22:47 |
Это называется ФЕН СЛОМАЛСЯ.
А на самом деле - прогрев почти всегда оживляет эти мосты. Дьявол кроется в слове "почти".
wofs
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
vlad77 писал(а): Если не реагирует на прогрев север то нужно дунуть на юг, и только потом менять север, ни разу не шутка. Достаточно провести диагностику. 1. Потребление тока и динамика 2. Шевеление на LPC. Эти 2 пункта вполне определенно укажут на неисправную деталь. p.s. Встречаются ноуты с AMD 5042 хабами и неработающей клавиатурой. Так вот там, кстати, помогает на время "дунуть на юг". ---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ---------- TSARIVAN писал(а): В частности, интересует плата LX8, есть ли по ней статистика "сопливых питаний"? На R53 пару раз встречался с проблемным питанием и дохнувшими новыми северами.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 13:25 |
wofs писал(а): 1. Потребление тока и динамика 2. Шевеление на LPC. Эти 2 пункта вполне определенно укажут на неисправную деталь. В связке 700/800 север + юг, при любом из них дохлом потребление-динамика будут одинаковы, шевелений не будет ни каких. vlad77viewtopic.php?p=424416#p424416TSARIVANТебе в AMD надо поточней узнать какого хрена он вообще реагирует Не, ну это хорошо, что так..
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 14:33 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Черномор писал(а): В связке 700/800 север + юг, при любом из них дохлом потребление-динамика будут одинаковы, шевелений не будет ни каких. Совершенно верно, при дохлом юге точно так же нет постов, за этот год уже 4 платы попадались из них lx89 5911 и пара Сафин, если ошибочно подумать что север издох и не реагирует на прогрев то после замены получаем рабочую материнку с прогретым от замены севера югом и соответственно возврат в течение месяца.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
sergei21 писал(а): Есть новый способ определить север или юг . все просто. какой? перед тем как дунуть на см, дунуть на юм ?
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 14:44 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
vlad77 писал(а): Черномор писал(а): В связке 700/800 север + юг, при любом из них дохлом потребление-динамика будут одинаковы, шевелений не будет ни каких. Совершенно верно, при дохлом юге точно так же нет постов, за этот год уже 4 платы попадались из них lx89 5911 и пара Сафин, если ошибочно подумать что север издох и не реагирует на прогрев то после замены получаем рабочую материнку с прогретым от замены севера югом и соответственно возврат в течение месяца. Вот только греть всё подряд не надо!! Если сдох север, обычно нет обращения к памяти. А если сдох юг, нет нормального опроса еепромки на ОЗУ. Относится к 5911, lx89 и т.п. Юг там тоже типовуха.
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 14:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
radiolab писал(а): дунуть на см Все делаться без горячего воздуха . Тестер и ....
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 16:03 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Достаточно провести диагностику. 1. Потребление тока и динамика 2. Шевеление на LPC. Эти 2 пункта вполне определенно укажут на неисправную деталь. Шевелений не будет и при дохлом севере и при дохлом юге. Цитата: Если сдох север, обычно нет обращения к памяти. А если сдох юг, нет нормального опроса еепромки на ОЗУ. Сомнительная информация.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 16:16 |
Size писал(а): Сомнительная информация. Речь шла о проверке, это надо проверить перед тем, как греть чипы. Что тут сомнительного? Ну и, конечно, прозвонить шину, о чем намекнул sergei21...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 16:25 |
Lev_Grishenin писал(а): прозвонить шину нет обратил внимание что всегда дефект проявляется одинаково и сделал действие и оно принесло результат .
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 16:27 |
sergei21 писал(а): обратил внимание что всегда дефект проявляется одинаково и сделал действие и оно принесло результат . Да вариантов может быть куча) Снижено сопротивление может на катушке? Кладешь палец на север, рушится до 1Ома, такое тоже наблюдал))
orbit
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
wofs писал(а): На R53 пару раз встречался с проблемным питанием и дохнувшими новыми северами. Опечатался видать где то. В Quanta R53 видик дохнет типично. Север, как контроллер памяти, в процессор упрятан вместе с интегр. графикой.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:06 |
Как я завидую людям, у которых есть время всякие зависимости вычислять: - прикоснулся к ШИМ- напряжение не пропало. Палец послюнявил - пропало. - не включается, и напряжение на разъеме АКБ ХХХВ - дунул феном на мульт - не помогло - КЗ по затворам под напряжением - КЗ по затворам само пропадает через 39 секунд после отключения питания
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:08 |
MSF113 писал(а): Палец послюнявил - пропало надеюсь 2* они слюнявят
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
vlad77 писал(а): Если не реагирует на прогрев север то нужно дунуть на юг, и только потом менять север, ни разу не шутка. а если север не повелся на нагрев, а после его замены все ок, не мог же юг ожить от нижнего нагрева на ИК станции? Упс... пропустил твой пост...
Последний раз редактировалось TSARIVAN 14 июл 2017, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:15 |
TSARIVAN писал(а): не мог же юг ожить от нижнего нагрева на ИК станции? Еще как оживают, именно от нагрева при замене севера.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:18 |
vlad77Но это при условии, что север менялся... а иначе его так и так менять. Господа, получается, теперь уже надо согласовывать с клиентом минимум два, а лучше три чипа (с видиком) ? Ладно, а если после возврата после замены севера юг не реагирует на прогрев? На какой-то тошибе у меня новый 4058 исдох в течение четырех месяцев, на танцы с бубном не повелся, на прогрев юга тоже, а вот на замену севера снова заработал. Выпаял я этот новый север обратно и отпустил клиента с ноутбуком и деньгами
Последний раз редактировалось TSARIVAN 14 июл 2017, 17:22, всего редактировалось 2 раз(а).
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:21 |
TSARIVAN писал(а): vlad77Но это при условии, что север менялся... а иначе его так и так менять. Господа, получается, теперь уже надо согласовывать с клиентом минимум два, а лучше три чипа (с видиком) ? Ну это скорее исключение из правил, по статистике южники реже дохнут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- TSARIVAN писал(а): На какой-то тошибе у меня новый 4058 исдох в течение месяца, на танцы с бубном не повелся, на прогрев юга тоже, а вот на замену севера снова заработал. Выпаяю я этот новый север и отпустил клиента с ноутбуком и деньгами Я года 2 назад на Lx89 этот север раза 3 менял, пока не догнал что юг начинает от прогрева ненадолго оживать.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:25 |
orbit писал(а): В Quanta R53 видик дохнет типично. Точно! Черномор писал(а): В связке 700/800 север + юг, при любом из них дохлом потребление-динамика будут одинаковы, шевелений не будет ни каких. Не встречал в этой связке дохлого юга с подобным поведением. Спасибо - учту!
Doc
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 14 июл 2017, 17:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
vlad77 писал(а): Ну это скорее исключение из правил, по статистике южники реже дохнут. Все просто. Классическая связка АМД типовой юг+типовой север типа 2001го + типовая видюха Строим в голове или на бумаге график массового выхода из строя/средний срок службы север 3-4 года, видео 5-6, юг 7-8 (судя по всему) Ноутам этим -7-8 лет то есть на данный момент смерть любого из трех чипов практически равновероятна (юг в меньшей степени конечно, но уже гораздо выше, чем несколько лет назад) На практике последние две LX8 приходили с дохлым севером, после замены воск знак на видео - отрубаем (это уже согласовано заранее), через несколько дней/недель возвращались с мертвым югом, диагностика аналогичная северу - постов не было совсем, легкое дуновение - пошел инит
orbit
Заголовок сообщения: Re: Мрет север AMD - не реагирует на прогрев... Добавлено: 15 июл 2017, 12:39 |
Doc Все так, логично и правильно. Однако на практике, у меня по крайней мере, чаще мрут севера и юга, а уж совсем редко видики. Соотношение сейчас примерно такое из 10 плат 7 севера, 2 север+юг и 1 север + видик. Речь о тех же типовых чипах 001+020+2000/4007. Даже если на такой плате был просто ремонт цепей или слетевший биос/севшая батарейка, в виду возраста плат клиенту предлагается замена чипов, ибо дохнут они в аккурат после смены терморежима (чистки и замены термоитерфейса), что влечет потом за собой непонятки с надутой нижней губой типо "после вашего ремнота"...
