Текущее время: 26 апр 2024, 15:25
MT8202
Заголовок сообщения: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 22 сен 2017, 19:31 |
Сообщения: 55 Откуда: Димитровград
Доброго вечера, коллеги. Вопрос такой кто-нибудь из вас делал своими руками чистую комнату для восстановления инфы с HDD. Возникла такая необходимость, поскольку мой же винт накрылся, а там есть очень важная и дорогая для меня информация. Я уже видосов и статей кучу прочел, как все это делается, и на дохлых клиентских жестаках потренировался, но вот проблема в чистой комнате для ремонта, чтобы непосредственно заняться своим жестаком. В инете почитал что можно, если руки из плеч растут, может кто то подскажет где можно приобрести ионизатор и т. д. для этой затеи?какое оборудование лучше для комнаты. Уж сильно не пинайте, а посоветуйте.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 22 сен 2017, 22:49 |
ZZZ7ZZZ Не, не комнату, а как по фоткам, небольшой бокс, 1x1x1 метра, ну может ширина, 1,5 метра. сам "короб" то сделать не проблема, а вот с чистотой что делать.?Чувак, че реально пылесосом реализовывал? То есть пылесосом откачивал воздух, пропускал через воздушный фильтр и запускал обратно в бокс??)я имею ввиду нормально все было? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ А что за перчатки такие? ESD перчатки я думаю должны подойти.)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 22 сен 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
MT8202, как бы тебе это объяснить... В то время, когда делался бокс, об ESD перчатках никто не знал. В моём случае это были части "сухого" гидрокостюма По этому пути лучше не идти, трёхпалые толстые перчатки - это не очень удобно. Ну и с остальным было немного напряжно. Так что пылесос пёр за милую душу. Насос вообще любой можно. Только не слишком мощный, чтобы без ветра; и непрерывного действия, чтобы рывков воздушного потока не было. Центробежный в самый раз. MT8202 писал(а): и запускал обратно в бокс? да, с того момента, когда в бокс положили всё необходимое, система должна быть замкнута, чтобы излишне не нагружать фильтр. Но, если фильтры достаточно хорошие, можно просто нагнетать воздух в бокс и удерживать небольшое избыточное давление, стравливая через обратный клапан. По поводу размера. Ты в нём жить собрался? Размер должен ограничиваться участками, до которых дотягиваются руки в перчатках, нахрена тебе такая бандура, переделать потом в вольер для попугайчиков?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 23 сен 2017, 00:09 |
MT8202 писал(а): своими руками чистую комнату для восстановления инфы с HDD. Возникла такая необходимость, поскольку мой же винт накрылся, а там есть очень важная и дорогая для меня информация. ... Уж сильно не пинайте, а посоветуйте. ...а несильно пну подтолкнуть в сторону профи можно..? Тут ведь беда в чём: кроме того, что надо всрыть гермоблок (а почему именно его? ) - надо бы иметь и запчасти, 100% подходящие именно для этого жёсткого диска (лучше всего диск такого же размера, производителя, модели и партномера...) В подробностях не буду, но попробую пованговать: или стоимость самостоятельного ремонта приблизится к ремонту у профессионалов, или инфа будет убита окончательно - что скорее всего, т.к. тренировка "на кошечках" тут обязательна, а подопытный-то один. Я так вижу...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 23 сен 2017, 00:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
ZZZ7ZZZ писал(а): MT8202, там самая большая трудность - найти очень длинные и прочные перчатки :) Значительно проще сделать сделать любую коробку с дырками под руки и С ФИЛЬТРОМ сделать подачу избыточного давления. P.S. Если Вы никогда с хардами не связывались и Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ценна инфа, то рекомендую обратиться к профи. В МСК это RLAB, DATALABS из контор или одиночки(но занимающиеся ТОЛЬКО хардами давно уже) http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Tomset (Сергей) или Влад Погорелов www.hddrepair.ru
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 23 сен 2017, 06:43 |
BlackDoc, такой вариант не устроил. Во-первых, один хрен надо в перчатках работать, хотя и не в таких, которые были. Во вторых, фильтр нужен получше, чего не было. С замкнутой системой проще - закинул всё необходимое, включил насос, пришёл через пару часов, сунул руки в перчатки и спокойно работаешь. В процессе можно хоть курить, хоть бутерброды жевать. За два часа почти все пылинки найдут своё место на фильтрах. А в разомкнутой системе за время работы весь комнатный воздух через фильтр прокачается, и не один раз.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 05 дек 2017, 23:16 |
ZZZ7ZZZ, seminenko, BlackDoc, мужики, просто времени не было ответить, но может подсажет куда винт отправить, в какой сервис, чтобы восстановили. проблема моего харда в том что у него сильно грееться драйвер БМГ и шпинделя. если не говорил, то подкидывал такой же, так на "слепую" удачу, но результат нулевой. Походумчто то с БМГ, потому что его при траспортировке походу тряхнуло.. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Просто со свои не хочу эксперементировать, инфы дохуя нужной.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 06 дек 2017, 01:06 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
MT8202 писал(а): но может подсажет куда винт отправить, в какой сервис, Отправляйте в ACELab (Ростов-на-Дону). Пообщайтесь с техническим директором: vm@acelab.ru (Морозов Вадим Владимирович), он подскажет, куда, чего и как...
Away
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 06 дек 2017, 20:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,335.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
grigoriy_str писал(а): Это все для того чтобы вытащить инфу из своего неисправного винта??? Это все что бы сэкономить пару сотен тысяч на восстановление у спецов. Вот допустим ТС купил или собрал гермобокс, а дальше что? Ну разберешь ты гермоблок и будешь с умным лицом на него смотреть как блондинка на подкапотное пространство? Допустим даже заменишь блок БМГ а дальше? PC3000 есть?
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 07 дек 2017, 22:56 |
Ciber SLasH, спасибо, друг, а поближе нет ничего, слышал что в Москве и в Нижнем хорошие спецы по этому вопросу есть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- grigoriy_str, Инсульт да, полетел собственный винт, причем по механике, с который опыт вообще нулевой. парни у меня свой сервис, и у меня работы и так хватает. просто я тот человек который если не знает не лезет. поэтому спросил по поводу хорошего сервиса где могут восстановить. да, изначально, думал сам, но этим надо заниматься, так скажем руку набивать да и "подопытных" винтов должно быть достаточно, но мне реально не до этого, моя специализация другая, мне щас самому проще отправить чтоб восстановили. просто не надо обсуждать чего могу а чего нет, что проще а что нет, просто подскажите нормальный сервис где это сделают?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 07 дек 2017, 23:36 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Инсульт писал(а): Что такое Tomset? Ни что, а кто... memberlist.php?mode=viewprofile&u=60306Поиск по пользователям...и всё стало ясно...только на форуме давно не было...думаю старожилы знают как найти его...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD Добавлено: 08 дек 2017, 01:28 |
Модератор |
MT8202Если в Ростов к супер-спецам не хотите. Тогда в Москве знаю одного из лучших, это, как уже подсказали Tomset (найдёте его на ixbt).
