Текущее время: 01 май 2024, 22:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Чистый бокс для ремонта HDD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:31
Доброго вечера, коллеги. Вопрос такой кто-нибудь из вас делал своими руками чистую комнату для восстановления инфы с HDD. Возникла такая необходимость, поскольку мой же винт накрылся, а там есть очень важная и дорогая для меня информация. Я уже видосов и статей кучу прочел, как все это делается, и на дохлых клиентских жестаках потренировался, но вот проблема в чистой комнате для ремонта, чтобы непосредственно заняться своим жестаком. В инете почитал что можно, если руки из плеч растут, может кто то подскажет где можно приобрести ионизатор и т. д. для этой затеи?какое оборудование лучше для комнаты. Уж сильно не пинайте, а посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Чистый бокс для ремонта HDD
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:01
MT8202, там самая большая трудность - найти очень длинные и прочные перчатки :) чтобы удобно работать было. Это если ты не собираешься делать буквально "комнату".
Саму коробку делал из крашеной фанеры, одна сторона - оргстекло. Циркуляция воздуха - замкнутая. Какой-то слабенький пылесосик откачивал воздух из бокса и прогонял его последовательно через автомобильный воздушный фильтр, коробку с силикагелем и коробку от противогаза. Впускное и выпускное отверстия закрывались безворсовой тканью. Ионизатора не было. Лазеров тогда тоже не было, а так было бы неплохо положить для теста. В чистом воздухе сам луч не будет виден.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:49
ZZZ7ZZZ
Не, не комнату, а как по фоткам, небольшой бокс, 1x1x1 метра, ну может ширина, 1,5 метра. сам "короб" то сделать не проблема, а вот с чистотой что делать.?Чувак, че реально пылесосом реализовывал? То есть пылесосом откачивал воздух, пропускал через воздушный фильтр и запускал обратно в бокс??)я имею ввиду нормально все было?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ
А что за перчатки такие? ESD перчатки я думаю должны подойти.)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 23:29
MT8202, как бы тебе это объяснить... :-): В то время, когда делался бокс, об ESD перчатках никто не знал. В моём случае это были части "сухого" гидрокостюма :-) По этому пути лучше не идти, трёхпалые толстые перчатки - это не очень удобно. Ну и с остальным было немного напряжно. Так что пылесос пёр за милую душу. Насос вообще любой можно. Только не слишком мощный, чтобы без ветра; и непрерывного действия, чтобы рывков воздушного потока не было. Центробежный в самый раз.
да, с того момента, когда в бокс положили всё необходимое, система должна быть замкнута, чтобы излишне не нагружать фильтр. Но, если фильтры достаточно хорошие, можно просто нагнетать воздух в бокс и удерживать небольшое избыточное давление, стравливая через обратный клапан.
По поводу размера. Ты в нём жить собрался? Размер должен ограничиваться участками, до которых дотягиваются руки в перчатках, нахрена тебе такая бандура, переделать потом в вольер для попугайчиков?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:09
...а несильно пну подтолкнуть в сторону профи можно..?
Тут ведь беда в чём: кроме того, что надо всрыть гермоблок (а почему именно его? :du_ma_et: ) - надо бы иметь и запчасти, 100% подходящие именно для этого жёсткого диска (лучше всего диск такого же размера, производителя, модели и партномера...)
В подробностях не буду, но попробую пованговать: или стоимость самостоятельного ремонта приблизится к ремонту у профессионалов, или инфа будет убита окончательно - что скорее всего, т.к. тренировка "на кошечках" тут обязательна, а подопытный-то один.
Я так вижу...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:26
Значительно проще сделать сделать любую коробку с дырками под руки и С ФИЛЬТРОМ сделать подачу избыточного давления.
P.S.
Если Вы никогда с хардами не связывались и Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ценна инфа, то рекомендую обратиться к профи.
В МСК это RLAB, DATALABS из контор или одиночки(но занимающиеся ТОЛЬКО хардами давно уже) http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Tomset (Сергей) или Влад Погорелов www.hddrepair.ru
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 00:31
Ценник от пятерки, если типа головы упали, растет в зависимости от количества восстанавливаемого. нелинейно.
Оно надо это, пылесосы, фильтры... Если конечно не зарабатывать этим деньги
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 06:43
BlackDoc, такой вариант не устроил. Во-первых, один хрен надо в перчатках работать, хотя и не в таких, которые были. Во вторых, фильтр нужен получше, чего не было.
С замкнутой системой проще - закинул всё необходимое, включил насос, пришёл через пару часов, сунул руки в перчатки и спокойно работаешь. В процессе можно хоть курить, хоть бутерброды жевать. За два часа почти все пылинки найдут своё место на фильтрах. А в разомкнутой системе за время работы весь комнатный воздух через фильтр прокачается, и не один раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:16
ZZZ7ZZZ, seminenko, BlackDoc, мужики, просто времени не было ответить, но может подсажет куда винт отправить, в какой сервис, чтобы восстановили. проблема моего харда в том что у него сильно грееться драйвер БМГ и шпинделя. если не говорил, то подкидывал такой же, так на "слепую" удачу, но результат нулевой. Походумчто то с БМГ, потому что его при траспортировке походу тряхнуло..
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Просто со свои не хочу эксперементировать, инфы дохуя нужной.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 01:06
Отправляйте в ACELab (Ростов-на-Дону).
Пообщайтесь с техническим директором: vm@acelab.ru (Морозов Вадим Владимирович), он подскажет, куда, чего и как...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:16
Интересная позиция. Сломался собственный винт и решил заняться датарекавери. Чистую комнату ищете. Это все для того чтобы вытащить инфу из своего неисправного винта???
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:36
Это все что бы сэкономить пару сотен тысяч на восстановление у спецов.
Вот допустим ТС купил или собрал гермобокс, а дальше что? Ну разберешь ты гермоблок и будешь с умным лицом на него смотреть как блондинка на подкапотное пространство?
Допустим даже заменишь блок БМГ а дальше? PC3000 есть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:56
Ciber SLasH, спасибо, друг, а поближе нет ничего, слышал что в Москве и в Нижнем хорошие спецы по этому вопросу есть?
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
grigoriy_str, Инсульт
да, полетел собственный винт, причем по механике, с который опыт вообще нулевой. парни у меня свой сервис, и у меня работы и так хватает. просто я тот человек который если не знает не лезет. поэтому спросил по поводу хорошего сервиса где могут восстановить. да, изначально, думал сам, но этим надо заниматься, так скажем руку набивать да и "подопытных" винтов должно быть достаточно, но мне реально не до этого, моя специализация другая, мне щас самому проще отправить чтоб восстановили. просто не надо обсуждать чего могу а чего нет, что проще а что нет, просто подскажите нормальный сервис где это сделают?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:16
В Москве - Tomset
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:32
Самому стало интересно ибо часто приносят на ремонт HDD я отказываю а куда послать не знаю. Что такое Tomset? Гугл никакой инфы не выдает, это какой то секретный отдел "к"? :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:36
Инсульт писал(а):
Что такое Tomset?
Ни что, а кто...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=60306
Поиск по пользователям...и всё стало ясно...только на форуме давно не было...думаю старожилы знают как найти его...
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 01:28
MT8202
Если в Ростов к супер-спецам не хотите.
Тогда в Москве знаю одного из лучших, это, как уже подсказали Tomset (найдёте его на ixbt).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:02
igils, Ciber SLasH, спасибо мужики за информацию, свяжусь с обоими.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
igils, здарова земляк. А я с Димитровграда.)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HDS5С3020ALA632 (подбор донора и чистый бокс)
DannyNov
13
2599
05 фев 2020, 11:09
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
22758
18 дек 2016, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бокс для телефонов
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
snega_13
21 авг 2014, 13:45
Spiridv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю бокс GPG Dragon
sanchezovich
27 июл 2016, 19:01
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3437
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akadzim и гости: 23
