Текущее время: 06 июн 2024, 05:28
kkv
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2023, 21:16 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,055.96
Сообщения: 1158 Откуда: тольятти
Marcustwain001 писал(а): +12VSUS - 13.5V (нормально ли такое завышение?) нормально. # активный уровень низкий, дальше смотреть относительно сигналов. 5VSUS_ON просажен до 3.3v не просажен. осциллограф есть?
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 09 апр 2023, 21:32 |
Сообщения: 30 Откуда: Махачкала
kkv писал(а): осциллограф есть имеется, какие сигналы можно посмотреть дальше?
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2023, 13:01 |
kkv писал(а): чтение флешь и активность на lpc
На флешке короткий пакет пробегает и все, буквально 1-2 секунды, на линиях LPC_AD тоже такой же всплеск, на CLK_DEBUG генерация 33Mhz. И еще сопротивление 1.05VS 6 Ом, я так полагаю потому что от этого стабилизатора запитан и хаб и логика процессора?
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 10 апр 2023, 22:44 |
kkv писал(а): попробуйте ваш Завтра прошью и отпишусь, спасибо
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 11 апр 2023, 11:33 |
kkv писал(а): попробуйте ваш. Поведение не изменилось. Заметил что иногда плата может включиться с гораздо более высоким потреблением порядка 2.8-2.9А. И еще, сопротивление на PL8200 1.05 6 Ом, я так понимаю это нормально так как от этого стабилизатора запитаны и хаб и логика процессора? Что еще посоветуете предпринять?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 11 апр 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Marcustwain001 писал(а): PL8200 1.05 6 Ом, я так понимаю это нормально так как от этого стабилизатора запитаны и хаб и логика процессора? Не нормально это
Marcustwain001
Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации Добавлено: 11 апр 2023, 17:55 |
Trane писал(а): сигналы SUSB EC и SUSC EC есть 3,3в?
Да, они есть ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Не нормально это Снять либо проц либо хаб для выявления виновника? ---------- Добавлено спустя 40 минут 40 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Не нормально это
прошу прощения, что-то заглючило видимо, или я заглючил в момент проввдения замеров. Сопротивление на 1.05V 92 Ом, кажется это в пределах нормы.
