Текущее время: 19 май 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: G551JW (G551JW) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 20:41
Со слов клиента выключился с синим экраном и больше картинку не давал.
На кнопку реагирует, поднимаются все основные напряжения, сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD имеется и плата висит на потреблении 2.1А. Прошил рабочий BIOS с форума, поведение не изменилось.
Из того что я замерил это то что +12v завышены до 13.5v и сигнал 5VSUS_ON просажен до 3.3v
Вот замеры из Repair Guide:
+5VA - 5V
+3VA - 3.28V
+12VSUS - 13.5V (нормально ли такое завышение?)
+5VSUS - 5.05V
+3VSUS -3.32V
+12V - 13.5V
+5V - 5V
+3V - 3.3V
+1.5VS - 1.49V
+1.05VS - 1.06V
+0.675VS - 673mV
3VSUS_ON - 3.28V
5VSUS_ON - 3.3V
SUSC_EC# - 3.28v
SUSB_EC# - 3.29v
CORE_PWRGD -3.3V
PM_PWRBTN# - 3.3V
PM_RSMRST# - 3.29V
SLP_A# - 3.36V
VR_SVID_DATA - 1V
VR_SVID_CLK - 1V
Может глупый вопрос но, сигналы с # это получаются инверсные сигналы, то есть чтоб этот сигнал был его уровень должен быть 0? Или я что-то не так понимаю. И посты посмотреть пока не могу, только заказал POST - карту для DDR3 для Asus. Какие телодвижения можно сделать пока она едет?
 Заголовок сообщения: Re: G551JW (G551JW) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:16
нормально. # активный уровень низкий, дальше смотреть относительно сигналов. 5VSUS_ON просажен до 3.3v не просажен. осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:32
kkv писал(а):
осциллограф есть
имеется, какие сигналы можно посмотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2023, 21:43
чтение флешь и активность на lpc
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:01
На флешке короткий пакет пробегает и все, буквально 1-2 секунды, на линиях LPC_AD тоже такой же всплеск, на CLK_DEBUG генерация 33Mhz. И еще сопротивление 1.05VS 6 Ом, я так полагаю потому что от этого стабилизатора запитан и хаб и логика процессора?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 13:23
родной биос и что лили выложите
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 14:05
Родной дамп и инженерник с форума
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 17:13
попробуйте ваш.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 22:44
kkv писал(а):
попробуйте ваш
Завтра прошью и отпишусь, спасибо
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 11:33
kkv писал(а):
попробуйте ваш.
Поведение не изменилось. Заметил что иногда плата может включиться с гораздо более высоким потреблением порядка 2.8-2.9А. И еще, сопротивление на PL8200 1.05 6 Ом, я так понимаю это нормально так как от этого стабилизатора запитаны и хаб и логика процессора? Что еще посоветуете предпринять?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 13:19
Не нормально это
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 13:25
сигналы SUSB EC и SUSC EC есть 3,3в?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 17:55
Да, они есть
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Виктор1985 писал(а):
Не нормально это
Снять либо проц либо хаб для выявления виновника?
---------- Добавлено спустя 40 минут 40 секунд: ----------
Не нормально это
прошу прощения, что-то заглючило видимо, или я заглючил в момент проввдения замеров. Сопротивление на 1.05V 92 Ом, кажется это в пределах нормы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW ( N551JM rev 2.0) нужен дамп bios
dmin3127
17
4584
11 ноя 2017, 02:38
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G551JW (N551JM) Автостарт.
wowa-x
12
2116
04 июн 2019, 21:50
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW (N551JM rev 2.0) нет старта
mak74uk
22 апр 2020, 19:34
mak74uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G551JW ((N551JM rev 2.0)) не видит дискретку
sedanten
15
2091
24 окт 2020, 12:34
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G551JW (N551JM rev2.0) Странное поведение ноута
Hunter26
30 ноя 2021, 11:31
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
