Текущее время: 29 май 2024, 16:02
damir357
Заголовок сообщения: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба Добавлено: 20 окт 2023, 19:12 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 26.27
Сообщения: 83 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток, у ноутбука был сгоревший хаб, куплен новый и заменен, прошит инженерный биос, но включаться не желает, потребление 0.120-140 миллиампер, питание хаба 1.7в, питание логики проца 1.8в, LDO 3.3в присутствует, дежурка 3в и 5в есть, а вот чего нет, это r_pch_pwrok, и SUS_ON, возможно кто то сталкивался и есть решение?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба Добавлено: 21 окт 2023, 11:06 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
damir357 писал(а): питание хаба 1.7в, питание логики проца 1.8в у вас что-то не то с напряжениями или батарейка в мультиметре села.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба Добавлено: 23 окт 2023, 03:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 666.33
Сообщения: 1293 Откуда: Москва
damir357 писал(а): питание хаба 1.7в, питание логики проца 1.8в +1.05V_OUT_FET - ? DSW_PWROK - ? RSMRST# - ? damir357 писал(а): а вот чего нет, это r_pch_pwrok, и SUS_ON SUS_ON_2.5V и SUS_ON мульт выдаст после снятия хабом слипов SLP_S4# и SLP_S3# samsonov54 писал(а): Из-за наличия ключа BG, хоть и с нулевым профилем, может не запускаться. На данном этапе хабу совершенно пофигу, что там прошито. Вычитка ME будет только после PCH_PWROK. Да и не должен хэш ключа влиять на запуск.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба Добавлено: 23 окт 2023, 06:10 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 704.74
Сообщения: 542 Откуда: Новосибирск
Mardekai писал(а): Да и не должен хэш ключа влиять на запуск Сталкивался неоднократно, в частности на моноблоках леново после замены комбайнов. Хэш есть, профиль 0 - нет инита. Хэш удаляем шьем - есть старт. Обновляем прошивку штатно - перестает стартовать. Считываем, удаляем хэш - снова все работает. За все бренды не говорю, только за свой опыт
_________________ Black.Service г.Новосибирск
