Текущее время: 27 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 19:12
Доброго времени суток, у ноутбука был сгоревший хаб, куплен новый и заменен, прошит инженерный биос, но включаться не желает, потребление 0.120-140 миллиампер, питание хаба 1.7в, питание логики проца 1.8в, LDO 3.3в присутствует, дежурка 3в и 5в есть, а вот чего нет, это r_pch_pwrok, и SUS_ON, возможно кто то сталкивался и есть решение?
 Заголовок сообщения: Re: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 21:14
причина умертвления хаба выяснена была?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 23:01
Отключился ноут, и больше не включился, сам по себе помер
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
у одного моего коллеги такая же плата, тоже хаб был умерщвлен, заменил, и не смог включить, такое же потребление на лбп, решения пока не нашел
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 11:06
у вас что-то не то с напряжениями или батарейка в мультиметре села.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 11:33
Это норма, там около 1.77в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 13:12
damir357
Небольшой намёк в прошивке FX506H
Из-за наличия ключа BG, хоть и с нулевым профилем, может не запускаться. Удалить хэш, собрать обратно и прошить - ведь хаб новый чистый
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 16:26
Очищен, зашил заново, все также
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 03:11
+1.05V_OUT_FET - ?
DSW_PWROK - ?
RSMRST# - ?
SUS_ON_2.5V и SUS_ON мульт выдаст после снятия хабом слипов SLP_S4# и SLP_S3#
На данном этапе хабу совершенно пофигу, что там прошито. Вычитка ME будет только после PCH_PWROK. Да и не должен хэш ключа влиять на запуск.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 06:10
Сталкивался неоднократно, в частности на моноблоках леново после замены комбайнов. Хэш есть, профиль 0 - нет инита. Хэш удаляем шьем - есть старт. Обновляем прошивку штатно - перестает стартовать. Считываем, удаляем хэш - снова все работает. За все бренды не говорю, только за свой опыт
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 08:23
+1.05V_OUT_FET - Питание присутствует 1.05V
С этими есть небольшая загвоздка, по бордвью если сравнивать мою плату, то есть отличия в расположении некоторых элементов, если допустить то что на плате и на бордвью конкретно эти два сигнала (эелемента) стоят одинаково то:
DSW_PWROK - 3.0в
RSMRST# - 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 11:02
Плата отремонтирована, спасибо всем участникам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506H (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается
zekachaban
26 сен 2023, 13:58
MR_Salteral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506H (DANJJMB1AA0 REV: A) номиналы резисторов
darmanew
1485
31 мар 2023, 17:23
darmanew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506H (danjjmb1aa0 rev.A) Сильно греется процессор
xxxxalexxx
21 апр 2023, 14:29
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы.
Ololoev1996
952
12 янв 2024, 17:56
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается
VitalyOdessa
Вчера, 17:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: admin11, Cayne, luckbox, ramzes1715, Rasul, VitalyOdessa, Жалгас и гости: 25
cron
