Текущее время: 02 июн 2024, 19:48
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S. При запуске выключается. Добавлено: 05 июн 2013, 13:18 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
Можно попробовать прошить биос Пардон, не можете скачать, тогда скачайте ЗДЕСЬ
_________________ Where there is a will, there is a way
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S. При запуске выключается. Добавлено: 05 июн 2013, 16:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Diod200 писал(а): причины могут быть? Типовуха - дохлый север, по поведению - нет общего PGood. Схема гуглится, замеры питаний, хотя бы на дросселях - в студию. Вы ничего не обозначили про замену на заведомо живые процессора и памяти.
Diod200
Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S. При запуске выключается. Добавлено: 05 июн 2013, 17:03 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:32 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Тему нашел, почти похожую на мою. Но там поменяли юг. viewtopic.php?f=40&t=10915Я пока еще новичок в этом деле. Все эти напряжения в каких точках надо начать искать?
