Текущее время: 20 май 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: ASUS F80S. При запуске выключается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 11:53
Здравствуйте! Ноутбук при включении, загораются индикаторы, подсветка экрана быстро моргает, кулер начинает крутиться, после пару секунд все вырубается. На ощупь ничего не греется. Из-за чего это может быть?
Материнская плата:
F80S MAIN BOARD
REV: 2.0
P/N: 08G2008AS20Q
PCB MADE IN CHINA
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S. При запуске выключается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:18
Можно попробовать прошить биос
Пардон, не можете скачать, тогда скачайте ЗДЕСЬ
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:05
Спасибо, пробовал, бесполезно. Не получается прошить, при запуске ноут. отключается.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:24
Шить нужно программатором, если нету искать у тех кто занимается ремонтами ноутов для начала!
Прошивка конечно не панацея, а одна из версий и прошить не мешает для исключение версии "слетел Bios"
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:15
Программатора у меня нет, и знакомых тоже с программатором.
Я, конечно, сомневаюсь, что это из-за биоса.
А еще какие причины могут быть?
Последний раз редактировалось Diod200 05 июн 2013, 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:24
Надо смотреть схему подъёма питаний, возможно на какой то линии непорядок и как до неё доходит, так и отключается!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:58
Diod200 писал(а):
причины могут быть?
Типовуха - дохлый север, по поведению - нет общего PGood. Схема гуглится, замеры питаний, хотя бы на дросселях - в студию.
Вы ничего не обозначили про замену на заведомо живые процессора и памяти.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 17:03
Тему нашел, почти похожую на мою. Но там поменяли юг.
viewtopic.php?f=40&t=10915
Я пока еще новичок в этом деле. Все эти напряжения в каких точках надо начать искать?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:02
Ёклмн..
Правило №1 - плюньте на чужие темы/события
Правило №2 - отходим от спинного мозга, включаем верхний
Для начала - какие напряжения поднимаются?
При этом меряем Pgood на шимах - исти?
И бросьте эту практику - "а чё там у других было", в 90% случаев, ну кроме самых-самых, типовух, у Вас будет не то.
Верхний мозг -вверх.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F80S. При запуске выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 12:15
Спасибо всем! Проблема решена, после прогрева мат. плату полностью.
Тему можно закрыть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F80S (Asus F80S ) Нужен boardview
elektron
12 фев 2015, 00:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F80S (F80S) нет изображения
Абитуриент
01 мар 2016, 15:25
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (F80S rev 2.0) Включается, нет изображения
дядя Саша
2806
02 июн 2017, 07:45
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
Alex9010
11 июл 2023, 12:25
gendirfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
в форуме Sony
DeDoc
3461
30 май 2017, 19:53
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
