Текущее время: 10 июн 2024, 12:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
RsM
Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 26 июл 2013, 17:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Артём272 писал(а): Где его искать На плате с кнопкой включения
RsM
Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 26 июл 2013, 20:34 |
Модератор |
Артём272 писал(а): почему 5+ потому, что кто-то не разбирается, и дает "вредные" советы. Ваше дело фильтровать и проверять информацию. Пока что лучше проверить сигал с датчика крышки.
RsM
Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 27 июл 2013, 13:04 |
Модератор |
Артём272 писал(а): А как его проверить,датчик? _____________ gnd___________________ _(3.3V) __ in ________ out __(3.3V)_ пока магнита нет, на OUT должно быть 3.3В, как только магнит близко - будет 0В относительно GND. Плата должна быть соединена с материнкой, подключить БП и посмотреть, так это или нет.
unit1
Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 30 июл 2013, 20:18 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Артём272 писал(а): Датчик рабочий,а вот подсветки всё равно нет. подать 3в ,что религия не позволяет?
RsM
Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 31 июл 2013, 10:57 |
Модератор |
Артём272 писал(а): с внешнего блока подавать 3+? Вам хотели сказать, что надо взять 3,3В силовые (после дросселя соответствующего) и подать их напрямую на разъем матрицы на мат плате минуя ключ на транзисторе. Лично я же вам предлагаю сначала этот ключ проверить и проверить сигналы, которые им управляют. Решение принимать вам.
unit1
Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы Добавлено: 01 авг 2013, 12:35 |
Артём272 писал(а): Один диод на землю 2.7 ом показывает.Без схемы не пойму. ну так выпаяйте его и тестером звоните!
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: alev, andrei_n, Avik, BESHTO, Bezil, Dag_ZhiEst', gemma_zevs, jawdead (Севастьянов Павел), kkv, koljaka, mobbilla, osip2, skservice и гости: 29 |
