Текущее время: 19 май 2024, 19:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 17:38
Доброго времени суток!Принесли ноутбук,Asus x53s.Ноутбук стартует,всё загружается,но нет подсветки экрана.Замер на LED EN 0.4 вольта.Тема эта обсуждалась,говорили про датчик закрытия крышки.Где его искать,или подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 17:45
Артём272 писал(а):
Где его искать
На плате с кнопкой включения
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:23
3-х ногая хрень
похожа на смд транзистор.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:46
А если с блока подать EN +5.00V .. подсветка есть ? просто EN может и матрица просаживать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:48
почему 5+,на рабочей плате 3+?да и матрицу я менял
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 20:34
Артём272 писал(а):
почему 5+
потому, что кто-то не разбирается, и дает "вредные" советы. Ваше дело фильтровать и проверять информацию.
Пока что лучше проверить сигал с датчика крышки.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 10:20
А как его проверить,датчик?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 13:04
_____________gnd___________________
_(3.3V) __in ________out __(3.3V)_
пока магнита нет, на OUT должно быть 3.3В, как только магнит близко - будет 0В относительно GND. Плата должна быть соединена с материнкой, подключить БП и посмотреть, так это или нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 18:44
Датчик рабочий,а вот подсветки всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:18
подать 3в ,что религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 10:46
с внешнего блока подавать 3+?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 10:57
Вам хотели сказать, что надо взять 3,3В силовые (после дросселя соответствующего) и подать их напрямую на разъем матрицы на мат плате минуя ключ на транзисторе.
Лично я же вам предлагаю сначала этот ключ проверить и проверить сигналы, которые им управляют.
Решение принимать вам.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 11:26
вызвонил 2 smd транзистора (на корпусе написано KL6 Y7) или сдвоенных диода на них присутствуют 3.3 вольта.Один диод на землю 2.7 ом показывает.Без схемы не пойму.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:35
ну так выпаяйте его и тестером звоните!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:47
диоды целые
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 16:41
тогда подайте от 1-3в на контакт который вас интересует от лбп и смотрим кто греется.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:14
а если так и надо?выжгу рабочую деталь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 16:20
вы разницу между нагревом и выжиганием чувствуете?
если нет тогда не выполняйте того ,что я вам в предыдущих постах писал....
а может лучше сразу к мастеру обратиться?
а то действительно еще чего испотрите в пока еще рабочей материнке.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 16:06
подал 2 вольта,0.5А,кз исчезло,напряжение 2 вольта,потребление 0.01А.как только включаю ноутбук,кз опять появляется.Нашёл кусок схемы мультиконтроллера ITE IT8572Е,как раз 33 нога и идёт на этот смд.Попробую заменить мультик
 Заголовок сообщения: Re: X53s (k53sv rev 3.1) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 17:12
Заменил мультик и всё заработало.Всем спасибо за внимание!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (k53sv rev 3.1) не включается
chester
06 авг 2014, 20:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает.
Voffka212
2308
01 сен 2014, 15:16
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5169
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X53S (k53sv rev 3.1) 8-битное изображение
hunter_nick
10 сен 2015, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (k53sv rev 3.1) сгорели входные мосфеты
miha.#1
02 фев 2016, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, frankmnld и гости: 40
