Текущее время: 03 июн 2024, 02:08
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает. Добавлено: 25 авг 2014, 14:20 |
Voffka212 писал(а): Лампочка зарядки горит....но ключ не открывает....следовательно не заряжает... Какой ключ вы имеете в виду? С B+ на BATT+ ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает. Добавлено: 01 сен 2014, 13:42 |
Voffka212 писал(а): Не пойму как он вообще запускается то .. Для схемы детекта БП видимо и 7В достаточно, а для работы собственно ШИМ - нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает. Добавлено: 01 сен 2014, 14:44 |
Voffka212 писал(а): По схеме ACIN должно быть 19V Это по какой такой схеме? Voffka212 писал(а): до делителя 19 присутствуют но после уже 1.3...
Такое ощущение что чарджер его сажает... А может это делитель оправдывает своё название, т.е. делит? Voffka212 писал(а): VCC- 7 V Здесь должно быть 19...
