Текущее время: 11 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:10
Был сломан центральный штекер на разъеме зарядки.
Сделал. Обнаружил такую проблему: от БП стартует работает в норме... как только вставить АКБ начинает моргать экран Режим от АКБ , Режим от Адаптера......и через 10 сек экран гаснет...
АКБ подкидывал ситация не изменилась..
Чарджер на MB39A132.. менял...Выходной ключ в норме..
Лампочка зарядки горит....но ключ не открывает....следовательно не заряжает...
Схемы нет ((
 Заголовок сообщения: Re: x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:55
Где замеры чарджера?. Ориентируйся по схеме К52N. там такой же чарджер. Выкладывай замеры, потом можно будет о чем то говорить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:20
Какой ключ вы имеете в виду? С B+ на BATT+ ?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 00:42
Voffka212
скачайте пдф на "Чарджер на MB39A132" и согласно ему и проверяйте...
у вас может быть ключи в утечке...прозванивайте после выпаивания!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:07
VCC- 7 V
ACIN - 1.3 V
ACOK - 0.7 v
Не пойму как он вообще запускается то ..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:42
Для схемы детекта БП видимо и 7В достаточно, а для работы собственно ШИМ - нет...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:13
По схеме ACIN должно быть 19V
до делителя 19 присутствуют но после уже 1.3...
Такое ощущение что чарджер его сажает...но я его уже 3 раза менял.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:44
Это по какой такой схеме?
А может это делитель оправдывает своё название, т.е. делит?
Voffka212 писал(а):
VCC- 7 V
Здесь должно быть 19...
 Заголовок сообщения: Re: x53s (K53SV rev:2.4) Не заряжает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:02
Совсем видимо я заработался...
Всему вина злаполучный транзистор питания W2F с обратной стороны рядом с разъемом LVDS.
Заменил всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (k53sv rev 3.1) не включается
chester
06 авг 2014, 20:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5152
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X53S (k53sv rev 3.1) 8-битное изображение
hunter_nick
10 сен 2015, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53s (k53sv rev 3.1) сгорели входные мосфеты
miha.#1
02 фев 2016, 14:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует
Lexsdi
2239
26 фев 2016, 16:17
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
