Заголовок сообщения: asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Добавлено: 07 июл 2015, 22:16
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 13:08 Наличности на руках: 97.11 Сообщения: 67 Откуда: Украина
когда разобрал ноут внутри признаков згоревшого нету нечого. подключил лабораторный блок замыкалки нету, и нечего не греится. на биос приходит тока 0.08. на кнопку включение обще нечего не проходит.
_________________ мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
elektron
Заголовок сообщения: Re: asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Заголовок сообщения: Re: asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и - [РЕШЕНО]
Добавлено: 08 июл 2015, 14:02
я поставил 4435gm включил пошол но теперь он работает 22секунды и вырубуется и при первом загорание дисплея не стартует при другом блыке загорается и работает 22секунды с мониторм и без результат тотже. ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 33 секунды: ---------- может кто биос дать попробую прошыть? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ---------- bios не помог всеравно выключается до 20 секунд
Сейчас этот форум просматривают: fox992, serSIM, Yandex [BOT] и гости: 37
