Текущее время: 13 май 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 22:16
когда разобрал ноут внутри признаков згоревшого нету нечого. подключил лабораторный блок замыкалки нету, и нечего не греится. на биос приходит тока 0.08. на кнопку включение обще нечего не проходит.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 00:57
смотрите входные ключи, обычно пробивает один из них
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:59
b24b03 что за ключ и какой аналог можна впехнуть
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 13:45
сдвоенный P-канальный мосфет EMB24B03G
Замена AP4957GM
 Заголовок сообщения: Re: asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:02
я поставил 4435gm включил пошол но теперь он работает 22секунды и вырубуется и при первом загорание дисплея не стартует при другом блыке загорается и работает 22секунды с мониторм и без результат тотже.
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 33 секунды: ----------
может кто биос дать попробую прошыть?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
bios не помог всеравно выключается до 20 секунд
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215p (1215p/vx6 rev.1.4) Автостарт и не сохраняет дату и время
newmember
2130
04 авг 2020, 15:49
newmember Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1215P (1215N/VX6) не включается
mobbilla
3034
29 ноя 2015, 12:28
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1215P (1215N/VX6 rev. 1.5) Странное поведение.
Аверкеев
4586
19 май 2015, 19:37
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
2551
21 ноя 2020, 14:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
1850
17 мар 2017, 22:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, AqueGan, BOEHKOM, mx_86, noodler87, puntolimpio, sasha_m, sckaut, Yandex [BOT] и гости: 44
