Текущее время: 23 май 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: ASUS F3T тип процессора
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 03:54
Всем привет! Принесли ноут после "мастеров", без процессора. Хозяину сказали менять материнку.
Состав:
Проц AMD ???
север NF-G6100-N-A2
юг NF-430-N-A3
видео GF-GO7600T-N-A2 (меняли)
мульт IT8510TE GXA
Поставил проц который у меня был AMD Turion 64 X2 (TMDTL60HAX5DC)
Ноут включился, а инициализации нет. Поменял север и ноут стартонул.
Но пишет дословно, что ревизия процессора неизвестная, обратитесь к производителю за свежим БИОС-ом.
Так вот вопрос какой родной проц должен стоять? И какие возможны замены? На сайте ASUS-а что то не нашёл.
P.S. Bios стоит последний.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T тип процессора
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 07:49
CPU TMDTL52HAX5CT AMD TURION64 35W TL52
CPU TMDTL56HAX5CT AMD TURION64 35W TL56
CPU TMDTL60HAX5CT AMD TURION64 35W TL60
CPU TMDTL50HAX4CT AMD TURION64 35W
а биос шить - в обязательном порядке!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:08
Спасибо за наводку! Из всего перечисленного нашёл CPU TMDTL50HAX4CT AMD TURION64 35W.
Поставлю отпишусь. А биос я же написал что последний с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:21
Нашёл форум асусовцев. Там тоже была у пользователя аналогичная проблема:тут
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 02:24
Поставил проц всё заработало. Но вылезла проблема с тач падом. У него изменилась сетка координат. Чтобы двигать мышь вверх вниз приходится двигать пальцем (ориентируясь по часам) с двух часов на восемь. В право влево соответственно одиннадцать на пять. Такого дефекта ещё не встречал. :ne_vi_del: Подкидывал другой тач пад - тоже самое. Похоже на мульт. Обычная мышь подключенная по USB работает нормально. У кого нибудь был такой дефект?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T тип процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 15:34
Сори! Вопрос снят. Надо было просто переустановить Винду. "Слава великой Висте"!!! :-)
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2237
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
11
4180
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f3t (-??-) не включается после размыкания батарейки биос
Делетант
1988
25 окт 2015, 14:25
Делетант Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
Andy_sv
18 авг 2017, 11:43
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F3T) Сильно греется север
garmowkin
07 дек 2018, 17:07
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, CrD, Myopic, vitser, vodmar и гости: 41
