Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Всем привет! Принесли ноут после "мастеров", без процессора. Хозяину сказали менять материнку. Состав: Проц AMD ??? север NF-G6100-N-A2 юг NF-430-N-A3 видео GF-GO7600T-N-A2 (меняли) мульт IT8510TE GXA
Поставил проц который у меня был AMD Turion 64 X2 (TMDTL60HAX5DC) Ноут включился, а инициализации нет. Поменял север и ноут стартонул. Но пишет дословно, что ревизия процессора неизвестная, обратитесь к производителю за свежим БИОС-ом. Так вот вопрос какой родной проц должен стоять? И какие возможны замены? На сайте ASUS-а что то не нашёл. P.S. Bios стоит последний.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Александр Гилев
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T тип процессора
Добавлено: 24 июн 2011, 07:49
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 13:51 Наличности на руках: 59.34 Сообщения: 14 Откуда: Пермь
CPU TMDTL52HAX5CT AMD TURION64 35W TL52 CPU TMDTL56HAX5CT AMD TURION64 35W TL56 CPU TMDTL60HAX5CT AMD TURION64 35W TL60 CPU TMDTL50HAX4CT AMD TURION64 35W
а биос шить - в обязательном порядке!!
ramon7
Добавлено: 24 июн 2011, 11:08
Спасибо за наводку! Из всего перечисленного нашёл CPU TMDTL50HAX4CT AMD TURION64 35W. Поставлю отпишусь. А биос я же написал что последний с оф.сайта.
ramon7
Добавлено: 24 июн 2011, 11:21
Нашёл форум асусовцев. Там тоже была у пользователя аналогичная проблема:тут
ramon7
Добавлено: 25 июн 2011, 02:24
Поставил проц всё заработало. Но вылезла проблема с тач падом. У него изменилась сетка координат. Чтобы двигать мышь вверх вниз приходится двигать пальцем (ориентируясь по часам) с двух часов на восемь. В право влево соответственно одиннадцать на пять. Такого дефекта ещё не встречал. Подкидывал другой тач пад - тоже самое. Похоже на мульт. Обычная мышь подключенная по USB работает нормально. У кого нибудь был такой дефект?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T тип процессора [РЕШЕНО]
Добавлено: 26 июн 2011, 15:34
Сори! Вопрос снят. Надо было просто переустановить Винду. "Слава великой Висте"!!! Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
