Текущее время: 23 май 2024, 09:36
 Заголовок сообщения: K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:02
Доброго времени.
Аппарат ASUS K95VB на платформе LA-A681P rev 1.0
Пришел с проблемой нет изо, подкинул рабочую планку ОЗУ на 2gb, все заработало.
Родная память, это две планки по 4gb оказались рабочие.
Выяснилось что данный ноут ну никак не хочет работать с любой оперативкой больше 2gb.
Было принято решение прошить биос из под виндовс, который благополучно завис на работе программы винфлеш. и после выключения и включения ноут выдал сообщение "enter rescue password ", попытки подбора пароля по дате, не принесли результата,
Нашел дампы на эту модель на нашем форуме , залил и получил пост код 72 и нет изо не на матрицу не на внешку, почистил ме регион, все тоже самое, пост код 72.
при прошивке родным дампом изо есть но биос запоролен. Помогите пожалуйста разобраться с биосом, как я понял есть какая-то привязка к видео.
 Заголовок сообщения: Re: K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 20:45
Вот серьёзно, как вы надоели, есть отдельная тема Прежде, чем запросить биос - прочитай Примечания для Asus в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:21
Извиняюсь.
На задней крышке на стикере K95VB-YZ009H
На самом слоте памяти UUID(DAF319A3-5280-11E3-B53B-MAC BCEE7B96935D)
на плате наклейка под слотом памяти с штрих кодами и выделенной жирным текстом ZAY90 D02
на самой плате нанесено ZAY90 LA-A681P Rev: 1.0
В сети нашел пару дампов, но с ними нет кина, пост останавливается на 72h, дампы сравнивал бегло винхексом, сильно больших различий вроде не нашел.
На офф сайте дампа под программатор нету. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 09:40
На соседнем форуме инженерный лежит, добавимс сюда.
 Заголовок сообщения: Re: K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:20
Вы волшебник, Очень благодарен. :ya_hoo_oo:
Кино поехало, и заработали родные планки памяти по 4gb. Осталось впилить в дамп родной серийник виндовс, на сколько я понял он находится по адресу 00443000 по 00443030, и мак адрес на сеть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VB-VZ010H (ZAY90 LA-A681P) Прошу помочь дампом под программатор Asus K95VB-VZ010H
as555
18 дек 2015, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k95vb (LA-A681P rev. 1.0) Требуется прошивка Bios
ДмитрийБолтенков
30 дек 2016, 14:23
ДмитрийБолтенков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VB (ZAY90 LA-A681P Rev.1 ) нет инициализации
weswes
3110
28 фев 2019, 19:48
weswes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k95vb (la-a681p rev 1.0) пост код 72
alex.boldyrev888
12 сен 2020, 20:07
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K95VB (ZAY90 LA-A681P REV 1.0) Добрый день, подскажите номинал резистора отмеченной области на плате.
dubstep11
04 апр 2024, 11:13
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xxxxalexxx и гости: 39
