Текущее время: 30 апр 2024, 15:47
set-762
Заголовок сообщения: K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос Добавлено: 06 мар 2016, 17:02 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго времени. Аппарат ASUS K95VB на платформе LA-A681P rev 1.0 Пришел с проблемой нет изо, подкинул рабочую планку ОЗУ на 2gb, все заработало. Родная память, это две планки по 4gb оказались рабочие. Выяснилось что данный ноут ну никак не хочет работать с любой оперативкой больше 2gb. Было принято решение прошить биос из под виндовс, который благополучно завис на работе программы винфлеш. и после выключения и включения ноут выдал сообщение "enter rescue password ", попытки подбора пароля по дате, не принесли результата, Нашел дампы на эту модель на нашем форуме , залил и получил пост код 72 и нет изо не на матрицу не на внешку, почистил ме регион, все тоже самое, пост код 72. при прошивке родным дампом изо есть но биос запоролен. Помогите пожалуйста разобраться с биосом, как я понял есть какая-то привязка к видео.
set-762
Заголовок сообщения: Re: K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос Добавлено: 06 мар 2016, 23:21 |
KcapDac писал(а): Вот серьёзно, как вы надоели, есть отдельная тема Прежде, чем запросить биос - прочитай Примечания для Asus в первую очередь. Извиняюсь. На задней крышке на стикере K95VB-YZ009H На самом слоте памяти UUID(DAF319A3-5280-11E3-B53B-MAC BCEE7B96935D) на плате наклейка под слотом памяти с штрих кодами и выделенной жирным текстом ZAY90 D02 на самой плате нанесено ZAY90 LA-A681P Rev: 1.0 В сети нашел пару дампов, но с ними нет кина, пост останавливается на 72h, дампы сравнивал бегло винхексом, сильно больших различий вроде не нашел. На офф сайте дампа под программатор нету. Прошу помощи.
set-762
Заголовок сообщения: Re: K95VB (LA-A681P rev 1.0) заблокировался биос [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2016, 14:20 |
KcapDac писал(а): На соседнем форуме инженерный лежит, добавимс сюда. Вы волшебник, Очень благодарен. Кино поехало, и заработали родные планки памяти по 4gb. Осталось впилить в дамп родной серийник виндовс, на сколько я понял он находится по адресу 00443000 по 00443030, и мак адрес на сеть.
