Текущее время: 06 июн 2024, 03:59
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой Добавлено: 23 май 2016, 23:30 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 16:17 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 17 Откуда: Kiev
Здравствуйте, попал в руки аппарат, работает нормально, зарядка на батарею идет, но при попытке подключить usb мышку выключается(мышка заведомо исправна, напряжение +5 в норме, пульсаций нет), и больше не включается. Передергиванием батареи оживает, изредка не выключается, но проблема остается, куда копать?
Pavel_kiev
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой Добавлено: 24 май 2016, 00:31 |
КЗ нет, и левой пульсации на +5 нет, но флешку держит, а на мышке тухнет. При чем тухнет как в винде так и до винды, как с батареей так и без. Вот только неясно чего в мосте смотреть, питатели, типа все под ряд? Самому мосту особо ничего не сделаю, максимум силовая обвязка, больше не осилю angel-boy портов несколько, оба сразу не отвалятся...
Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой Добавлено: 24 май 2016, 09:28 |
Что то мне подсказывает, что кто то USB разъем неправильный поставил, "наоборот" который.
