Текущее время: 19 май 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:30
Здравствуйте, попал в руки аппарат, работает нормально, зарядка на батарею идет, но при попытке подключить usb мышку выключается(мышка заведомо исправна, напряжение +5 в норме, пульсаций нет), и больше не включается. Передергиванием батареи оживает, изредка не выключается, но проблема остается, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:51
Но если по usb кз нет, тогда на мост смотреть...
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:55
Привет, пожалуйста, проверьте пайку USB порт, если все хорошо, Проверить питания USB IC
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:31
КЗ нет, и левой пульсации на +5 нет, но флешку держит, а на мышке тухнет. При чем тухнет как в винде так и до винды, как с батареей так и без. Вот только неясно чего в мосте смотреть, питатели, типа все под ряд? Самому мосту особо ничего не сделаю, максимум силовая обвязка, больше не осилю :ny_tik:
angel-boy портов несколько, оба сразу не отвалятся...
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 07:26
а мышка то одна и та же ? или со всеми так себя ведет ?
а то мож у мыша в кабеле по питанию подкорачивает, вот вам и отключения. (уж очень похоже на то , что бук уходит в защиту от короткого замыканию по usb)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 09:28
Что то мне подсказывает, что кто то USB разъем неправильный поставил, "наоборот" который.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551 (X551CA rev 2.2) отключается под нагрузкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 11:26
К usb не лез, стоит стоковый. Скорей всего какое-то микро КЗ на самой мыше. Взял для теста еще две другие мыши, с ними все работает нормально, никаких проблем. Сбыло с толку то что эта "коротнутая" мышь нормально работает на двух других ПК. Всем спасибо, проблема решена :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551-MAV (X551-MA REV 2.0) Датчик температуры процессора показывает 0 градусов
semedes
28 дек 2021, 18:44
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA 2.2) Не отключается
Lordofhell
1330
28 окт 2019, 14:48
dip888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551 (asus x551ca rev 2.2) КЗ на мульте
Шалфей
1746
26 янв 2018, 19:47
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551CA REV: 2.2) Нет 19v
tizak89
20
4176
29 мар 2016, 08:50
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551 (X551CA REV 2.1) Нет прав
КириллAPK
17 апр 2018, 12:19
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
