Текущее время: 23 май 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: asus x551ca (x551ca) не коректноя работа vga
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 08:00
Заблокирован
Добрый день попал ноутбук с неисправностью, что он самопроизвольно переключает дисплеи, хотя не по vga не по hdmi ничего не подключено при подключении монитора к vga, монитор определяет устройство но изображения на него нет, а сам ноутбук каждые 10 секунд моргает экраном переключая монитор, как на данном аппарате проверить ddc шину? Схему я не нашёл.
---------- Добавлено спустя 50 минут 31 секунду: ----------
на всякий случай заменил пеобразователь сигналов но картина таже возможна ли проблема с графическим ядром?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
хотя нет после замены у монитора внешнего загорается подсветка но изо так и нет
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: asus x551ca (x551ca) не коректноя работа vga
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Встречал такое из-за подбитого хаба по HDMI, платформа другая была, но на интеловском хабе HM55.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:52
Заблокирован
Думаете? Проверим
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
trinitron327 писал(а):
Думаете? Проверим
я не думаю, думать вредно)))
В моем случае было сразу 2 дисплея и звуковые сигналы - подключено\отключено - после замены хаба стало все нормально.
Думать и проверять Вам.
Линии лвдс, вга и hdmi отзванивали на кз?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:28
Заблокирован
У меня тоже есть звуковые сигналы ,и ddc определяет что монитор подключён хотя его нет так что думаю тут вы правы спс
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
11
7307
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
Shiirx
21
6339
09 фев 2016, 20:13
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
3494
20 фев 2017, 12:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 20:23
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012, Timon77, Yandex [BOT] и гости: 38
