Заголовок сообщения: asus x551ca (x551ca) не коректноя работа vga
Добавлено: 16 июн 2016, 08:00
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Добрый день попал ноутбук с неисправностью, что он самопроизвольно переключает дисплеи, хотя не по vga не по hdmi ничего не подключено при подключении монитора к vga, монитор определяет устройство но изображения на него нет, а сам ноутбук каждые 10 секунд моргает экраном переключая монитор, как на данном аппарате проверить ddc шину? Схему я не нашёл. ---------- Добавлено спустя 50 минут 31 секунду: ---------- на всякий случай заменил пеобразователь сигналов но картина таже возможна ли проблема с графическим ядром? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- хотя нет после замены у монитора внешнего загорается подсветка но изо так и нет
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: asus x551ca (x551ca) не коректноя работа vga
Добавлено: 16 июн 2016, 14:49
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Встречал такое из-за подбитого хаба по HDMI, платформа другая была, но на интеловском хабе HM55.
Дмитрий Никулин
Добавлено: 16 июн 2016, 15:52
Думаете? Проверим
Сообщение не в тему
FSergey
Добавлено: 16 июн 2016, 17:06
trinitron327 писал(а):
Думаете? Проверим
я не думаю, думать вредно)))
В моем случае было сразу 2 дисплея и звуковые сигналы - подключено\отключено - после замены хаба стало все нормально.
Думать и проверять Вам.
Линии лвдс, вга и hdmi отзванивали на кз?
Дмитрий Никулин
Добавлено: 16 июн 2016, 19:28
У меня тоже есть звуковые сигналы ,и ddc определяет что монитор подключён хотя его нет так что думаю тут вы правы спс
Сообщение не в тему
Сейчас этот форум просматривают: bserj и гости: 43
