Текущее время: 01 июн 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:15
Добрый день
Принесли ноутбук не включается не заряжается. разобрал передернул акб, все заработало. но есть проблемка еслти включить от АКБ работает мин 10 и отключается, перестает реагировать на зу пока опять не передернуть акб. при работе с подключенным ЗУ проблем нет. Биос прошил с офф сайта последней версией. Может кто сталкивался с такой проблемой? это акб или мать?
 Заголовок сообщения: Re: x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:34
какой износ батареи?
есть асусовская утилита BatMonitor, которая позволяет увидеть заряд на каждой банке
эти модели капризны по отношению к подключаемым по usb устройствам
если подключить устройство с большим током потребления, могут уйти в защиту, пока не переподключишь акб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:06
Может быть просто пора аккумулятор заменить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8970
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (la-8861p) отключается при работе от сети
в форуме Samsung
Lipkey
07 сен 2014, 23:27
Lipkey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N100-MA02RU (ERIC Rev.1.0) При работе отключается!
в форуме Samsung
gevorg-x
3493
22 апр 2016, 11:08
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72S (MS-17821) отключается от БП при работе дискретным видео
в форуме MSI
old_1968
13
4002
26 янв 2020, 12:14
old_1968 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, Doc, igor_87 и гости: 20
