Текущее время: 27 апр 2024, 16:14
 Заголовок сообщения: x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:15
Добрый день
Принесли ноутбук не включается не заряжается. разобрал передернул акб, все заработало. но есть проблемка еслти включить от АКБ работает мин 10 и отключается, перестает реагировать на зу пока опять не передернуть акб. при работе с подключенным ЗУ проблем нет. Биос прошил с офф сайта последней версией. Может кто сталкивался с такой проблемой? это акб или мать?
 Заголовок сообщения: Re: x551ma (X551MA rev2.0) отключается при работе от акб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:34
какой износ батареи?
есть асусовская утилита BatMonitor, которая позволяет увидеть заряд на каждой банке
эти модели капризны по отношению к подключаемым по usb устройствам
если подключить устройство с большим током потребления, могут уйти в защиту, пока не переподключишь акб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:06
Может быть просто пора аккумулятор заменить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
8753
22 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 (PIWG2 LA-675AP) Отключается при работе.
gevorg-x
16 май 2014, 22:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (la-8861p) отключается при работе от сети
в форуме Samsung
Lipkey
07 сен 2014, 23:27
Lipkey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihail_b73, Shavkat CHIP service и гости: 65
