Текущее время: 03 июн 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: PU500C (PU500CA) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:27
В безопасном режиме и без установки драйверов изображение есть везде , после установки драйверов , изображение есть только на внешку.
Собственно в чем вопрос, это мост , еще что то или что то просто хитрое нужно поставить ?
 Заголовок сообщения: Re: PU500C (PU500CA) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:28
FN клавиши проверяли? Может монитор банально отключен, или яркость в нуль снижена...
Для диагностики дуть на видик и мост пробовали? Иногда так видеокарты помирать начинают...
Don't judge a thing until you know what's inside it.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 09:28
смысла греть нету, биос прошей
ну и конечно без клавиатуры пробуй запустить , если с клавы при установке всех дров можно на внешний монитор переключиться ,а у тебя кнопка замкнута то всё просто )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:43
Попробую прошить , а где дамп под него взять ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 21:05
Есть у ASUS одна тонкость. На ATI видеокарты надо ставить или с офсайта драйвер или патч на яркость, тоже на офсайте искать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
Ласлоc
18
2203
22 май 2020, 20:26
Ласлоc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA) Постоянно пробивает мультиконтроллер.
FatalError
19 мар 2016, 18:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
3211
26 ноя 2019, 17:55
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
ars556
19
2298
26 янв 2020, 21:35
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500C (PC500CA) Опознать микросхему
hovik
30 апр 2020, 16:02
hovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INQVISITOR, karmatresh, koljaka, recomb и гости: 25
