Заголовок сообщения: PU500C (PU500CA) Нет изображения
Добавлено: 13 мар 2016, 21:27
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35 Сообщения: 161 Откуда: Москва
В безопасном режиме и без установки драйверов изображение есть везде , после установки драйверов , изображение есть только на внешку. Собственно в чем вопрос, это мост , еще что то или что то просто хитрое нужно поставить ?
uZveruga
Заголовок сообщения: Re: PU500C (PU500CA) Нет изображения
FN клавиши проверяли? Может монитор банально отключен, или яркость в нуль снижена... Для диагностики дуть на видик и мост пробовали? Иногда так видеокарты помирать начинают...
_________________ Don't judge a thing until you know what's inside it.
egorofff
смысла греть нету, биос прошей ну и конечно без клавиатуры пробуй запустить , если с клавы при установке всех дров можно на внешний монитор переключиться ,а у тебя кнопка замкнута то всё просто )
airpower
Добавлено: 14 мар 2016, 18:43
Попробую прошить , а где дамп под него взять ?
MSF113
Есть у ASUS одна тонкость. На ATI видеокарты надо ставить или с офсайта драйвер или патч на яркость, тоже на офсайте искать.
