Текущее время: 01 июн 2024, 19:24
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: asus a6000 (a6ne) не включается Добавлено: 12 авг 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Здравствуйте. не включается плата asus a6ne, дежурка есть, питание процессора в КЗ. на 12 ноге мах1987 (VCC) секунд на 5 после подключения питания подается 4,8в, после чего проседает до 0. снял проц, КЗ пропало, все элементы цепи питания проца прозваниваются нормально, при нажатии кнопки включения индикаторы на секунду загораются и гаснут. с другим процом тоже КЗ по питанию. Подскажите, опытные товарищи, на что обратить внимание. у меня лично большие подозрения на сокет, но как это проверить, мыслей нет
igils
Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6ne) не включается Добавлено: 12 авг 2016, 12:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Aleksandr1234 писал(а): на что обратить внимание Озвучить это кз в омах.
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6ne) не включается Добавлено: 12 авг 2016, 13:57 |
igils писал(а): Озвучить это кз в омах. нулевое сопротивление. 0 Ом.
