Здравствуйте. не включается плата asus a6ne, дежурка есть, питание процессора в КЗ. на 12 ноге мах1987 (VCC) секунд на 5 после подключения питания подается 4,8в, после чего проседает до 0. снял проц, КЗ пропало, все элементы цепи питания проца прозваниваются нормально, при нажатии кнопки включения индикаторы на секунду загораются и гаснут. с другим процом тоже КЗ по питанию. Подскажите, опытные товарищи, на что обратить внимание. у меня лично большие подозрения на сокет, но как это проверить, мыслей нет
igils
Заголовок сообщения: Re: asus a6000 (a6ne) не включается
Сейчас этот форум просматривают: hits13, sergeevrs и гости: 43
