Текущее время: 14 июн 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: X58L (x51l rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:15
Был залит. После отмывки заменил мульт (IT8511TE), max8236e,max8725e. При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения на дросселях,загорается светодиод и сразу гаснет,кулер не пытается запустится.Питания тоже сразу отключаются. На часовом кварце возле юга импульсов нет,когда подключаю осциллограф (с делителем на 10) появляется в 0.5 вольт шум и сразу гаснет.На батарейке 3 вольта. Процессор менял, память вынул. На кварце 14.3Mгц возле генератора (ICS9LPR363) тоже кратковременно появляются импульсы.Буду искать, почему выключается генератор.
 Заголовок сообщения: Re: X58L (x51l rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:13
Думается коза у вас где-то повисла. БП в защиту уходит судя по описанию. И мульт какой-то странный у вас max8236e. Это штатный такой? Впервые слышу такую маркировку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:55
Вообще название мульта в моём сообщении написано другое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X58L (X51l REV:2.1) не включается
alexman1975
12
5490
18 мар 2016, 12:42
AlengCTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51L (x51l) включается и выключается
art_pr
26
3672
04 июл 2018, 10:27
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X51L (X51L REV:2.0) Опознать элемент.
startmag
29 мар 2016, 14:15
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51L (x51L REV. 2.0) зависает на логотипе. post 12
alexvpol
25 янв 2017, 18:48
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X51L (X51L REV 2.0) Автостарт, циклический ресет
DGNT
2228
04 май 2017, 17:45
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, baron21, fontypsix, k_shurik, parkmen, ruzalit, slavashoot, Дюша и гости: 24
