Был залит. После отмывки заменил мульт (IT8511TE), max8236e,max8725e. При нажатии на кнопку включения поднимаются все напряжения на дросселях,загорается светодиод и сразу гаснет,кулер не пытается запустится.Питания тоже сразу отключаются. На часовом кварце возле юга импульсов нет,когда подключаю осциллограф (с делителем на 10) появляется в 0.5 вольт шум и сразу гаснет.На батарейке 3 вольта. Процессор менял, память вынул. На кварце 14.3Mгц возле генератора (ICS9LPR363) тоже кратковременно появляются импульсы.Буду искать, почему выключается генератор.
Yurgen2
Заголовок сообщения: Re: X58L (x51l rev 2.1) Не включается
Думается коза у вас где-то повисла. БП в защиту уходит судя по описанию. И мульт какой-то странный у вас max8236e. Это штатный такой? Впервые слышу такую маркировку.
братец
