Текущее время: 06 июн 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:50
Попал в ремонт ноутбук с дыркой в мульте IT8517E HXA, без ШИМ дежурки RT8206L, с выгоревшими 3-я диодами шотки.
Поставил ШИМ дежурки, заменил мульт с донора, диоды. После подключения с ЛБП самостартом поднимаются все напряжения (ток поребления 220 мА) кроме напряжения +VCORE и +VCORE, через 3 сек поднимается и +VCORE (ток становиться (1,05 А). И на этом все - на кнопку не реагирует ни как.
Прошил биос - без результата. Обсмотрел все напряжения на мульте по боардвъю - вроде бы все в порядке, кроме отсутствия LPC сигналов. Считывал прошивку мульта - она полностью совпала с началом прошивки биоса.
Ради эксперимента решил записать в мульт все FF. И после этого мульт стал не доступен для считывания и записи.
Как исправить прошивку мульта? Или теперь его только в мусор?
И еще вопрос - прошивка мульта храниться в основном биосе с адреса 00h ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
Биос брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=182560&hilit=%2AX75VB%2A#p182560
 Заголовок сообщения: Re: X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:17
Victor_2
С чего вы взяли что IT8517E имеет встроенную память?
Вы сейчас считайте main BIOS, по тем адресам скорее всего ваши FF записаны.
Victor_2 писал(а):
Биос брал отсюда
На стикере что написано?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:27
IT8517E и IT8518E мульты с внешней чипулиной памяти.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:43
KcapDac писал(а):
Victor_2
Victor_2 писал(а):
Биос брал отсюда
Вы частично правы. На флешке оказались по всем адресам FF, записал снова дамп и ноут снова пришел в состояние самовключения, а мульт снова стал считываться
на стикере написано X75A1
Тему пока не закрываю, но на мой вопрос я получил ответ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:48
Victor_2 писал(а):
Вы частично правы.
Что значит частично. Есть в арсенале АСЦ Asus такая штука как JIG Board 3. Так вот это программатор SPI через клавиатурный разъем. Вы не мульт читаете, нет у него памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
2806
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75A-TY117H (X75VB rev2) Нужен кусок схемы
Shtoper
28 ноя 2015, 22:30
Shtoper
28 ноя 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba
4883
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, bodya-007, mobilamaster, snake43rus, vent812, vitalymirabar, Vitunar, Джон Титор и гости: 17
